Bauknecht WaMa WA 3574 FH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E3
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3574 FH --- Fehlercode E3
Suche nach Bauknecht 3574
BID = 680131
Hartmut58
Defekt : Fehlercode E3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3574 FH
meine Waschmaschine Bauknecht WA 3574 FH bringt immer wieder den Fehlercode e3 (Fehler beim Abpumpen, Flußensieb verstopft, etc.). Die Pumpe ist ok und auch der Abfluß ist in Ordnung, das habe ich überprüft und ist sicherlich nicht das Problem.
Denn, auch wenn sich kein Wasser mehr in der Pumpe befindet, wird dieser Fehler angezeigt. (Habe das Wasser abgelassen und die Maschine nach E3 wieder gestartet - die Pumpe läuft dann ein paar Minuten und zeigt erneut E3).
Deshalb bin ich auf der Suche nach dem Sensor bzw. Logik wie dieser Fehler an die Steuerlogik gemeldet wird. Irgendwie scheint das Problem bei dem Sensor zu liegen.
Kann mir jemand mitteilen, wo der Sensor sitzt und wie der Steuerlogik gemeldet wird, ob nach dem Abpumpen sich noch Wasser in der Maschine befindet oder nicht.
Grüße von Hartmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503630   Heute : 20201    Gestern : 16862    Online : 887        24.11.2026    22:05
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
