Miele WäTro T 515
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ausbauen
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 515 --- Motor ausbauen
Suche nach Miele Motor ausbauen
BID = 679983
Erwin19
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor ausbauen
Gerätetyp : T 515
ich möchte an dem T 515 den Motor ausbauen. Hat jemand eine Ausbauanleitung für mich parat? Über eine schnelle positive Antwort freue ich mich.
BID = 679990
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Erwin19,
zum Ausbau des Trommelantriebmotors, der auch das Gebläse antreibt, muss
die Vorderwand des Trockners geöffnet werden, wie in den Hausgeräte-FAQ
beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
(Es können noch Schrauben hinter der linken Seite der Schalterblende
sitzen. Ggf. muss der Gerätedeckel entfernt werden, um das linke Blendenstück
ausrasten zu können.)
Dann ist noch die Sockelleiste zu entfernen.
Nun kann man den Abluftkrümmer vom Gebläseauslass abziehen und den Treibriemen
des Trommelantriebs vom Motor-Ritzel nehmen.
Nun muss der Einfüllring (rundum 8 Schrauben und am Gebläseansaugstutzen
noch 2 Schrauben) noch ausgebaut werden.
Der Motor ist vorne, vorm Gebläsegehäuse, mit 2 Schrauben mit dem Querträger
verschraubt. Diese Schrauben entfernen und das Gebläse dann nach vorne
herausziehen (hinten sitzt ein Fußblech unter einer Klemmfeder.)
Hoffe, diese Beschreibung genügt Dir?
Was ist denn überhaupt der Anlass für den Motorausbau?
Zur Ersatzteilrecherche und für weitere Infos benötigen wir hier die
genaue Fabrik.-Nr. vom Typenschild des Gerätes im Türbereich!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 679991
Gilb
... noch ein Bild dazu: (ähnliches Gerät, jedoch Kondenstrockner)
(rote Kreise = Befestigung Einfüllring)
(grüne Kreise = Befestigung Gebläse und Motor)
BID = 680121
Erwin19
Hallo Gilb,
thx für die schnelle Info. Die Kugellager mussten ausgetauscht werden - daher der Ausbau.
Hier die Daten: Schaltplannr. 12/14729023
Gerätenr. 3703373
Nochmals "Danke"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338382   Heute : 7953    Gestern : 12669    Online : 581        18.11.2026    13:49
