Philips TV 32PW9308/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt bei Dreambox an Sc
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9308/12 --- LED blinkt bei Dreambox an Sc
Suche nach Philips
BID = 679700
juergenb52
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : LED blinkt bei Dreambox an Sc
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9308/12
Chassis : EM5.1EU
Der Fernseh ließ sich nicht mehr einschalten, er meldete über die Standby LED einen Fehler. Die LED blinkt nach Druck auf die "on" Taste der Fernbedienung in schneller Folge rot.
Daraufhin habe ich den Fernseh zur Reperatur gebracht. Heute kam er zurück, irgendwas am Zeilentrafo und ein Kondensator (1.2nF/xKV).
Aber das Merkwürdige ist, der Fehler ist immer noch vorhanden!
Folgendes konnte ich ermitteln!
Wenn der Fernseher vor der Dreambox Eingeschaltet wird und mit der Fernbedienung von Standby (rote LED) in Betrieb genommen wird (grüne LED) ist alles OK.
Danach schalte ich die DM800 von Standby ein und alles ist OK.
Um den Fehler zu reproduzieren wird zuerst die DM800 aus dem Standby eingeschaltet, die DM800 arbeitet nun.
Danach schalte ich den Fernseher ein (Mechanischer Taster)!
Normalerweise würde nun die rote Standby LED des TV leuchten und mit Druck auf die Fernbedienung geht der Fernseher von Standby in Betrieb.
Nun erkennt aber der Fehrnseher einen Fehler und die rote LED blinkt.
Das passiert nur dann wenn die DM800 zuerst eingeschaltet wurde.
Wenn nun der Fernseh mal läuft (DM800 vorher aus) kann ich über das Service Menü des TV den Error Code auslesen.
Dieser besagt einen Fehler in der +5V Versorgung, der TV Prozessor schaltet darauf nicht ein und wirft den Fehler.
Das Scart Kabel ist voll beschaltet.
Ich vermute hier einen Fehler in der DM800, das Kabel würde ich mal ausschließen.
Die DM habe ich auf Scart, PAL, 50Hz, WSS aus 16:9 gestellt.
Haben die Philips Modelle hier ein Problem mit dem Scart Eingang?
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315153   Heute : 9932    Gestern : 12485    Online : 679        16.11.2026    18:26
