bosch WaMa wff 1100
Serverzeit: 18 11 2026  17:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bosch wff 1100
BID = 49101
musti
Hersteller : bosch
Gerätetyp : wff 1100
hallo ..ich hab da mal ne problem...
meine waschmaschine will net mehr..
nach kurzer zeit löst die haussucherung aus..hilfe..
was ist da dran lohnt sich die reparatur
BID = 49172
Bubu83
Da kann vieles kaputt sein.
Wann fliegt die Haussicherung?? Gleich beim Einschalten, oder erst bei einem bestimmten Programm??
Bubu
BID = 49222
musti
hallo ...
die sicherung fliegt nach paar sekunden..d.h direkt bei der wasseraufnahme...ich hab schon alles mögliche saubergemacht..trotzdem fliegt sie raus..
und bein bestimmtes geruch als ob da ne spule durchberannt ist..die elektronikteil..scheint ok zu sein..
BID = 49246
snooker
zieh mal den motor stecker ab.<die wa müste ein frontlader sein da kannst du denohne probleme abziehen. dann mal schauen ob sie länger läuft. fliegt die sicherung oder der FI?
BID = 49816
Eifelhirsch
Da würde ich eher auf ein Durchgebranntes Wassereinlauf ventil tippen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340644   Heute : 10216    Gestern : 12669    Online : 938        18.11.2026    17:05
