Philips Kaffee HD 5400 B
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips HD 5400 B
BID = 48124
Hausmeister
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD 5400 B
Ich habe da ein Problem mit meiner Kaffeemaschine Philips HD5400.
Die Kaffeemaschine kocht normalerweise das Wasser im Wasserbehälter und lässt es erst dann durch den Filter laufen. Seit einigen Tagen besteht nun das Problem das das Wasser nicht mehr vollständig kocht, und somit auch nicht mehr aus dem Wasserbehälter läuft. Ich vermute das das Problem am Thermostat der Heizplatte liegt. Wenn ich das Prinzip der Maschine richtig verstanden habe, verfügt die Heizplatte über zwei Abschaltungen. Einmal über ein Thermostat an der Herdplatte und einmal am Wasserdurchlauf, der über ein mechanisches Thermostat geöffnet wird. Jetzt ist meine Frage ob ich das richtig verstanden habe und somit
ein Austausch des Thermostats an der Herdplatte ausreicht, oder ob ein anderer Fehler vorliegen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hausmeister am 12 Jan 2004 11:00 ]
BID = 49814
Eifelhirsch
Hast du die maschine schonmal entkalkt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 383        22.11.2026    19:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
