Relai Anschliesen
Serverzeit: 23 11 2026  08:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relai Anschliesen
BID = 679584
federkeil
hallo habe ein wassermelder
nun möchte ich das die Wasserpumpe aus geht, wenn die kontakte mit den sensoren in verbindung kommen.
die wasserpumpe lauft mit 220v
http://www.postimage.org/image.php?v=gxty3Fi
nun wurde mir ein Relais angeboten von Conrad
http://www.postimage.org/image.php?v=PqfLhA9
http://www.postimage.org/image.php?v=PqfLmzr
nun zu meiner frage kann ich das Relais für mein vorhaben verwenden
und wo werden welche kabel am relay angeschlossen
bite um hilfe .
BID = 679599
Leider hilft mir meine hier nicht weiter.
Was ist das für ein Wassermelder, mit welcher Spannung arbeitet er und was für einen Ausgang hat er. Ohne diese Angaben kann hier keiner helfen!
BID = 679602
Hallo Federkeil,
erstmal noch willkommen im Forum!
Nein, dieses Relais ist völlig ungeeignet für Dein Vorhaben.
Und ich cverstehe einen Teil der Aufgabenstellung nicht. Was meinst Du mit "wenn die kontakte mit den sensoren in verbindung kommen"?
Die Betriebsspannung der Pumpe dürfte übrigens bei 230V liegen (220V gibt es schon Jahrzehnte nicht mehr).
BID = 679613
federkeil
oh meine wenn die kontakte mit wasser in verbindung kommen,
habe hier mall eine zeichnung gemacht wie es werden soll
wer lust hat kann mir es fertig zeichen.
http://www.postimage.org/image.php?v=Pqhglt9
also wenn das wasser steigt, soll die pumpe ausgehen.
da der sensor des wassermelder es umgegegert macht, muss ein hilfsrelai dazwischen.
aber die pumpe läuft mit 230v aber der melder nur mit max 12v geregelt werden kann, muss ich es irgendwie mit dem relai realisiren
bitte um hilfe .
BID = 679616
federkeil hat am 25 Mär 2010 11:53 geschrieben :
bitte um hilfe .
Wenn du dir als Gegenleistung ne Rechtschreibprüfung und ein deutsches Wörterbuch installierst und auch benutzt,mal ich dir den Kram fertig.
Dein Geschreibsel liest sich ja gottserbärmlich...
BID = 679627
DonComi
Was soll das denn?
Wir sind ein Fachforum, hier schreibt man ordentlich und nach deutscher Rechtschreibung.
Unverständlich, dass die Kollegen darauf überhaupt antworten, ich finde diese Art, hier so einen Beitrag hinzuklatschen, absolut dreist.
Stell dir mal vor, Flugzeugingenieure würden so fahrlässig schreiben...
BID = 679628
federkeil
Ja ok mache ich,
danke schon im voraus .Sie sind meine Rettung, war schon am verzweifeln
BID = 679629
federkeil
ja, bin ja nicht der Rechtschreib Profi.
Aber als fachpersonal, können sie mir ja helfen. Damit ich mich nicht abfackeln
BID = 679635
DonComi
Hallo federkeil,
wie wäre es mit einem Schwimmerschalter als Alternative?
BID = 679637
federkeil
ja Schwimmschalter ist ja ok, aber das ganze ist für ein Aquarium, und so ein Schwimmschalter oben schwimmen zu haben ist unschön.
Aber danke
BID = 679648
Deine Schaltung ist unnötig kompliziert.
Es genügt ein Netzteil, aber es muß ein spezielles Relais mit Sicherer Trennung verwendet werden.
Gerade bei Einsatz am Aquarium ist das sonst sehr gefährlich!
Und zwar weniger in Sachen "Abfackeln", eher in Richtung "tot Umfallen"...
Daher sollte die Relaisschaltung unbedingt von einem Fachmann aufgebaut werden! Oder man verwendet ein fertiges Netzanschaltrelais im Zwischensteckergehäuse.
BID = 679677
Weshalb muß denn die Pumpe mit 230V arbeiten? Es gibt so preiswerte Pumpen für Wohnwagen und Wohnmobile, die auch mit 12 V zufrieden sind.
Das würde die Geschichte beträchtlich vereinfachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472410   Heute : 5801    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    8:07
