Eingangsbeschaltung für Fensterkomparator
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 679421
raena
ein sich ändernder Widerstand soll überprüft werden.
Eine obere Schaltschwelle (1M Ohm) und eine untere (400 Ohm). Hierzu möchte ich 2
Fensterkomparatoren verwenden, was prinzipiell auch funktioniert.
Problematisch ist aber die Eingangsbeschaltung.
Hier muss mit 2 verschiedenen Spannungsteiler Widerständen gearbeitet werden, um bei beiden Zuständen auch eine entsprechend grosse Auflösung zu haben.
Leider muss mit einem Schalter zwischen den Widertänden
hin- und hergeschaltet werden.
Wie könnte man den Schalter elemnieren?
Leider habe ich auch nach längerer Suche im Forum nichts gefunden.
Der Schaltplan befindet sich im Anhang.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
BID = 679424
DonComi
Hallo raena,
Was genau meinst du mit 'eliminieren'?
Soll das automatisch geschehen?
BID = 679426
raena
ja, es soll automatisch gehen, da sehr viele Widerstände überprüft werden sollen.
Das Hin- und Herschalten wird dann lästig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raena am 24 Mär 2010 15:54 ]
BID = 679431
DonComi
Nunja, eventuell ließen sich die Ausgangssignale der Fensterkomparatoren mit einer kleinen Logik kombinieren, um im Eingangsteil einen Analogschalter zu bedienen.
Besser als ein Analogschalter wäre aber ein kleines Reedrelais (wegen des "Kontaktwiderstandes" eines Analogschalters).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 592        23.11.2026    8:16
