Ersatztyp für EPCOS Varistor: SIOV S14K275
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: varistor (620)
BID = 679470
RolandD
Hallo zusammen
Habe mir heute schon "einen Wolf gesucht", wir benötigen (in der Firma) für einen Kunden den o.g. Varistor von EPCOS für die Bestückung seiner Baugruppen.
Das Ratsermaß von 7,5mm passt, jedoch ist das Teil (das er mal selbst ausgesucht hat) "zu hoch". Im Klartext hat er ein Problem mit dem Gehäuse wenn man den Varistor "wie geliefert" bestückt, die sog. Sicken in den Anschlußdrähten verhindern das man die eigentliche Scheibe auf der Platine aufsetzen kann was für die max. Bestückhöhe unbedingt erforderlich ist. Erschwerend kommt hinzu das man, sofern man die Sicken entfernt hat (Zange, vorsichtig), immer noch das Probem hat das die sog. Lackhosen am Gehäuse stören. D.h. das Bauteil kann immer noch nicht kpl. aufsitzend beestückt werden. Es ist eine ungemeine Arbeit diese vorsichtig zu entfernen, eigentlich ist das Pfusch...
Habe nun heute versucht einen anderen Typ oder Hersteller mit diesen Daten zu finden, jedoch sind meien Varistorkentnisse gering.
Es läuft, denke ich darauf hinaus, das es mit den Daten keinen kleineren Varistor gibt, oder was meint Ihr?
VARISTOR SIOV S14K275
275V, RM:7.5mm
EPCOS B72214S0271K101
lt. EPCOS
Durchmesser max. 15,5mm
Höhe (durch obige Umstände): 18,5mm
der der "neue Typ" dürfte also max. 15mm Bauhöh haben.
Datenblatt Seite 9 ist der jetzige Typ:
http://www.epcos.com/inf/70/db/var_08/SIOV_Leaded_StandarD.pdf
Danke & Gruß
Roland
BID = 679477
Bei kleineren Maßen wird wahrscheinlich die aufnehmbare Energhie geringer ausfallen, aber es gibt für derartige MOVs auch etliche andere Hersteller:
http://www.littelfuse.com/metal_oxide_varistor.html
http://www.circuitprotection.com/rov.asp
http://www.nteinc.com/Web_pgs/MOV.html
http://www.vishay.com/varistors/
http://search.digikey.com/scripts/D.....rch=1
BID = 679572
RolandD
Hallo zusammen
@"perl":
Ich danke Dir!
Bei
digikey, Vishay, Tyco/Raychem
hab ich auch schon gesucht, ferner bei allen anderen mir bekannten Katalogfirmen. Heute sind noch 2 dran die mir eingefallen sind. Aber es wird so sein wie Du es beschreibst und wie ich es befürchtet hatte: Wenn der Varistor diese Daten erfüllen soll wird man um die Baugröße (+/- mm) nicht herum kommen.
Ich muss also mit dem Kunden reden ob es nicht doch ein etwas schwächeres Modell sein kann oder er ein Relayout macht da die Platine nicht sonderlich aufwändig ist (2 DK).
Gruß & danke
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509529   Heute : 3468    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    2:17
