braun Ras 5704(6550)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schliessen
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras braun 5704(6550) --- schliessen
Suche nach braun
BID = 679406
Nektarios
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Rasierer
Defekt : schliessen
Hersteller : braun
Gerätetyp : 5704(6550)
Hallo an alle !
Mein Braun Rasierer 6550 macht mich noch verrückt
Nachdem ich ihn öffnete da die Akkus nicht mehr funktio-
nierten krieg ich das Ding nicht mehr zu. Hab mit ner
Münze beide Richtungen ausprobiert dat schwarze Plastik
schön beschädigt aber sonst nix bewirkt. Zu allem Überfluss
funktioniert der Rasierer plötzlich auch nicht mehr
Hoffentlich kann mir einer helfen
BID = 679441
Nektarios
Falsches Format
verwenden!
Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht! Bitte etwas mehr Geduld!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mär 2010 19:55 ]
BID = 679489
Ähm, nach 2,5 Stunden pusht du den Beitrag per Eigenvollzitat wieder nach oben? Geht's noch?
Das ist hier keine kostenpflichtige Herstellerhotline, die Leute machen das hier freiwillig und in ihrer Freizeit! Solche Aktionen führen eher dazu, das dir niemand hilft.
Wenn jemand eine Lösung für dein Problem hat, und Zeit hat, wird er sich schon melden.
BID = 679595
Hallo Nektarion,
erstmal noch willkommen im Forum!
Und immer mit der Ruhe.
Sonst passiert genau das, was Du nun anscheinend schon zur Genüge verursacht hast:
Nämlich unnötiger zusätzlicher Schaden durch planlose Reparaturversuche.
Speziell zu diesem Gerät hab ich hier im Forum schon Romane geschrieben...
Hätteste mal besser die gelesen (Suchfunktion).
Also, Kurzfassung:
-wie hast Du das Gerät unten geöffnet?
(hört sich für mich an, als ob Du den Drehmechanismus in der Steckerplatte betätigt hättest, was man NICHT tun darf, da dies eine nur für die Entsorgung des Gerätes gebauter Einwegvorrichtung ist!)
-was hast Du mit der Leiterplatte und den Akkus genau angestellt?
-wie äußerte sich der Fehler VOR Deinem Eingriff genau?
Dann sehen wir weiter.
Trost:
Man kann das alles wieder hinbekommen, wird nun nur ein etwas größerer Aufwand.
Kopfschüttelnder Gruß,
BID = 679655
Nektarios
Falsches Format
verwenden!
1. Sorry Mr. Ed . Ich bin ein Depp am Computer
Hallo Sam 2 !
Das Problem fing damit an dass die Akku-Anzeige direkt nach dem
einschalten leer war obwohl ich den Rasierer 1Tag vorher aufgeladen
hatte. Deshalb öffnete ich ihn nit ner münze an der Steckerplatte
wie ich es von anderen Rasierern früher auch kannte. Mir war aber
nicht bekannt dass die akkus zugelotet sind Zu diesem Zeitpunkt
lief der Rasierer aber noch ohne Probleme . Dann übernahm ich zig
versuche mit der Münze um das alte Profil wieder herzustellen womit
ich aber nur die steckerplatte beschädigte . Als ich dann
den Rasierer checkte gab der auch kein ton mehr .
BID = 679657
Ich kenne KEINEN Rasierer (und glaub mir, ich kenne da so einige...), wo es eine per Münze zu betätigende Öffnungsvorrichtung gibt, die für das Wiederverschließen ausgelegt ist.
Das ist eigentlich immer nur der Entsorgungsmechanismus, der ein paar Jahre lang gesetzlich nötig war, um die Entnahme der Akkuzellen bei Verschrottung des Geräts zu ermöglichen!
Diese Stelle kann also nicht wieder verschlossen werden. Hierzu muß man eine neue Steckerplatte einbauen. Ich kann Dir preisgünstig eine gebrauchte solche zukommen lassen.
Aber das hat nur Sinn, wenn vorher die Elektrik in Ordnung gebracht wird.
Du hast also an den Akkus und der Leiterplatte bisher nichts verändert?
Traust Du Dir zu, an das teilzerlegte Gerät behelfsmäßig Spannung anzulegen?
Hast Du einen Trenntrafo oder einen Personenschutzschalter (FI-Schutzschalter/RCD von 10mA oder notfalls 30mA Bemessungsfehlerstrom)?
BID = 679668
Nektarios
Falsches Format
verwenden!
Ich meinte dass es wohl früher kein Problem gewesen
wär an einer Steckerplatte beliebig nach rechts und
links zu drehen ohne das was passiert wäre oder ?
Was würd denn eine steckerplatte kosten ? Trenntrafo
oder Personenschutzschalter wird auch schwierig.
BID = 679670
Wie gesagt fällt mir grad kein Gerät ein, wo das möglich so gewesen wäre. Von bestimmten Sonderausführungen als Spannungswähler mal abgesehen (von REMINGTON gab es z.B. mal einen Typ, wo durch das Drehen der Stifte der Steckerplatte das Gerät auf die Netzspannung eingestellt wurde, beim BRAUN vario 3 Netz wurde dafür die komplette Steckerplatte gedreht), aber nicht zum Öffnen und verschließen des Gehäuses.
Muß jedoch zugeben, daß sich meine bescheidene Kenntnis lediglich auf die Baujahre 1960 bis 2010 und die wenigen führenden Hersteller beschränkt...
Aber egal:
Steckerplatte kostet nur rund 4,- EUR, ist also unkritisch.
Akkus sind preislich auch noch im Rahmen. Teuer wird ggf. die Leiterplatte.
Wenn Du selbst keine Prüfmöglichkeit hast, könntest Du mir das Gerät ja zusenden. Ich würde es dann prüfen und ggf. einen Kostenvoranschlag für die Reparatur erstellen. Ich hab noch nahezu alle Teile für dieses schöne Gerät verfügbar, denn die meisten gibt es ab Werk nicht mehr.
Bei Interesse bitte pm!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Mär 2010 17:54 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458702   Heute : 14073    Gestern : 20435    Online : 729        22.11.2026    17:38
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
