Cyber Webcam
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel ab
Serverzeit: 11 11 2026  17:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Cyber Webcam --- Kabel ab
Suche nach Cyber
BID = 679353
Killroy0815
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabel ab
Hersteller : Cyber
Gerätetyp : Webcam
Ich habe eine Cyber Webcam bekommen, da hat irgend so ein Dussel datt Kabel abgeknipst
Mein Problem jetzt, wo wird das Micro im USB stecker belegt?
Weil normal sind ja nur 4 Kabel im USB Kabel,hier sind aber 6.
Masse kann ich mir ja denken, Und Micro an Data+ also pin 3??
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke schon im Vorraus
BID = 679357
Das Mikrofon kommt nirgendwo an den USB-Anschluss, erst recht nicht einfach irgendwo parallel drauf. Der USB-Anschluss kann keine analogen Daten verarbeiten.
Wenn, wird das irgendwo an den A/D Wandler in der Lamera selbst angeschlossen.
BID = 679656
Killroy0815
Das hatte ich mir auch gedacht,aber was mich wundert das zum emaligem USB Stecker halt 6 Kabel laufen, es sei denn das kabel trennt sich unten auf einen Klinkenstecker der in den Microeingang vom Rechner geht,aber gesehen habe ich sowas noch nicht.
BID = 679664
Möglich und denkbar wäre sowas auch, spart halt einen Wandler in der Kamera und verbilligt das ganze dann. Darüberhinaus würde das dem Normaluser auch die Handhabung erleichtern, die Kamera würde ja ansonsten als zweite Soundkarte auftauchen und müßte in den Programmen auch entsprechend ausgewählt werden.
BID = 680016
Lupin III.
Noch nie gesehen? So ziemlich jede Webcam mit eingebautem Mikro macht das so. Einen Mikroeingang hat inzwischen jeder Computer on board. Wollte man es über USB machen müsste man wie schon geschrieben ein zweites Audio-Device einrichten. Das macht nur Probleme für DAUs (ganz abgesehen von den zusätzlichen Kosten die ein AD-Wandler und die entsprechende USB-Hardware in der Kamera kosten würde)..
Also Klinkenstecker und USB-Stecker dran!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249733   Heute : 4808    Gestern : 7559    Online : 185        11.11.2026    17:49
