Bomann SpüMa GSP 746
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kurz Wasser dann nichts
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSP 746 --- Zieht kurz Wasser dann nichts
Suche nach Bomann
BID = 679316
Wishu
Defekt : Zieht kurz Wasser dann nichts
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 746
S - Nummer : 746082500821N
FD - Nummer : WQP12-9240A
eine Freundin von mir hat ein Problem mit oben genannten Geschirrspüler.
Seit heute zieht dieser nur kurz Wasser und das war es dann, allerdings macht er im Programm weiter.
Der Geschirrspüler stand allerdings auch 8 Monate in einem Keller und wurde erst heute wieder angeschlossen.
Nachdem er das Wasser gezogen hat, läuft er weiter. Das komplette Programm läuft durch, allerdings ohne Wasser, was dann doch eher suboptimal ist. Nach ca. 15 Minuten fängt es dann an zu riechen. Wahrscheinlich weil der Durchlauferhitzer noch versucht das Wasser (welches ja nicht da ist) zu erhitzen.
Was soll ich der Freundin nun sagen? Kann man das leicht beheben, braucht sie einen Fachmann oder evtl. sogar einen neuen Geschirrspüler?
Wäre nett, wenn ich schnell eine Antwort bekommen könnte.
Danke schon mal im Voraus!
Wishu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459173   Heute : 14544    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    18:18
