Pioneer Verst A-602R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gibt keinen Ton aus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Pioneer A-602R --- Gibt keinen Ton aus Suche nach Pioneer |
BID = 679215
Bierchecker Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Linnich
Geräteart : Verstärker
Defekt : Gibt keinen Ton aus
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-602R
Hallo Experten,
ch habe einen gebrauchten, angeblich voll funktionstüchtigen Pioneer A-602R gekauft.
Nun kommt aus den Lautsprechern kein Ton.
Die Powerlampe geht an, ebenso die Lämpchen beim Input Select-Schalter.
Die Lämpchen für Loudness, Subsonic und Adapter/Tape 3 gehen nicht.
Mir ist aufgefallen, dass weder beim Ein/Ausschalten, noch beim Betätigen der Mutingtaste ein Klacken (Relais?) aus dem Verstärker kommt, wie es bei solchen Geräten wohl üblich ist.
Bitte um Hilfe.
Gruß Bierchecker
BID = 679222
Zurück damit zum Verkäufer, immerhin wurde das Gerät unter falschen Angaben verkauft.
BID = 679225
Der Verkäufer sagt selbstverständlich, der Verstärker hätte vor dem Versand einwandfrei funktioniert, und er sei ja Privatverkäufer (mit über 3.000 Bewertungen)...
BID = 679234
Und? Zurück zum Verkäufer, ob Privat oder nicht spielt dabei keine Rolle.
BID = 679268
Aber mein Geld werde ich dann wohl nicht wiedersehen, der Verkäufer beharrt darauf, dass der Verstärker funktioniert hat - unter Zeugen.
Deswegen dachte ich, ich lasse das Gerät hier irgendwo reparieren. Vielleicht ists ja nur eine Sicherung oder etwas ähnliches?
Gruß Bierchecker
BID = 679304
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Es ist "keine Sicherung oder etwas ähnliches". Da liegt ein größerer Defekt vor, der wohl verschwiegen wurde. Das "Klacken", also Anziehen der Lautsprecherrelais erfolgt nur dann, wenn die Verstärkerendstufe einwandfrei arbeitet und die Gleichspanung am Verstärkerausgang (heißer Pol gen Masse) gegen Null geht. Ohne das Gerät zu kennen vermute ich einen Endverstärkerdefekt, den Du ohne Wissen und Messmittel kaum selbst beheben kannst.
Von daher schließe ich mich Mr.Ed an, zurück damit zum Verkäufer, alternativ zu jemandem in Deiner Umgebung, der sich gut mit Elektronik auskennt. Anderenfalls ist es für Dich ein Fall für die  .
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 23 Mär 2010 22:38 ]
BID = 679314
Danke Euch beiden für Eure Hilfe!
jhl hat am 23 Mär 2010 22:36 geschrieben :
Es ist "keine Sicherung oder etwas ähnliches". Da liegt ein größerer Defekt vor, der wohl verschwiegen wurde. Das "Klacken", also Anziehen der Lautsprecherrelais erfolgt nur dann, wenn die Verstärkerendstufe einwandfrei arbeitet und die Gleichspanung am Verstärkerausgang (heißer Pol gen Masse) gegen Null geht. Ohne das Gerät zu kennen vermute ich einen Endverstärkerdefekt, den Du ohne Wissen und Messmittel kaum selbst beheben kannst. |
Noch eine Frage: Kann ein solcher Defekt durch einen Transportschaden erzeugt werden? Das behauptet der Verkäufer nämlich jetzt.
Gruß Bierchecker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334307 Heute : 3872 Gestern : 12669 Online : 663 18.11.2026 7:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.86974191666
