Bauknecht WaMa WAK 6550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wechseln der Trommellager
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6550 --- Wechseln der Trommellager
Suche nach Bauknecht 6550
BID = 679115
Rupafloh
Defekt : Wechseln der Trommellager
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6550
S - Nummer : 8554 536 03000
Bei unserer Waschmaschine sind die Kugellager der Trommel kaputt. Sie läuft rau und Wasser läuft aus. Der Wasserbehälter ist aus Kunststoff.
Ich habe das Antriebsrad abgebaut, die Mutter wieder aufgeschraubt und die Welle mit der Trommel nach vorne geschlagen bis sie am Gummi der Türe anstand. Jetzt müsste ich noch einige Zentimeter weiter nach vorne, habe aber keinen Plan wie es gehen sollte.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich wäre auch für gute Tipps und Tricks zum Einbau dankbar.
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 679127
usuallyusefulforyou
Die Bauart der (Kunststoff-)Karbontrommel dürfte wie bei den AEG´s sein.
Bei diesen muss u.a. die Front weg und vom Karbonbottich die vordere Hälfte weggebaut werden, dann kann die Trommel mit dem Lagerzapfen nach vorne rausgenommen und die Lager ausgetauscht werden.
Ein nicht geringer Aufwand, der etwas Fachkenntnis erfordert, für einen erfahrenen Schrauber 1,5-2 Std. Aufwand.
Gruss, W.G.
BID = 679911
Rupafloh
Zuerst mal vielen Dank für die rasche Antwort. Ich wollte noch ein kurzes Feedback geben.
Bei der Bauknecht muss der Bottich nach hinten ausgebaut werden. Dazu brauchte ich eine gekröpfte Seegeringzange (für die Klammern) und Lagerkleber, da die Lagersitze Spiel haben (sonst würde beim Einbau die Trommel zerklopft werden).
Man braucht schon Hilfe und etwas Gewalt um den Bottich aus dem Gerät zu bringen, aber es ging dann schon. Leider hatte ich beim Zusammenbau nicht darauf geachtet, dass die Klammer, die das freie Ende des Heizstabes fixiert hat, an der richtigen Stelle saß. Beim Schleudern streifte die Trommel und ich musste den Bottich noch einmal ausbauen (nicht zur Strafe, nur zur Übung ).
Vom Zeitaufwand rede ich lieber nicht, aber ich habe doch schön Geld gespart.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336695   Heute : 6264    Gestern : 12669    Online : 850        18.11.2026    11:23
