unbekannt KüSchr
Serverzeit: 22 11 2026  19:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr unbekannt
BID = 49045
DurstigerOlm80
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : unbekannt
Hallo !
Bei meinem Kühlschrank habe innen an einer Seitenwand eine Lauwarme Stelle ! ansonsten funktioniert er scheinbar noch.
Was kann das sein ? Das Problem ist scheinbar erst seit einem Umzug vorhanden, kann da was kaputt gegangen sein ? Ich habe den KüSchr vor den Wiederanschließen nen Tag stehen lassen wie es oft geraten wird.
BID = 49171
Bubu83
Steht er vielleicht recht ungünstig (schlechte Belüftung)?? Ist dahinter vielleicht zufällig der Motor??
Bubu
BID = 49288
humbadeur
Hallo DurstigerOlm80,
Drei Möglichkeiten:
Das Licht geht bei geschlossener Tür nicht aus.
Wenn es ein Gerät mit Rahmenheizung ist kann es sein, daß an einer Stelle die Heizung nicht richtig positioniert ist und man sie innen spüren kann.
Wenn es ein Standgerät (gibts aber auch bei Einbaugeräten)mit 4 oder 3-Sterne Gefrierfach ist kann das eine in die Wand eingebaute Heizung sein die das Kühlteil erwärmen soll.
Bei Luxusgeräten schaltet die sich von alleine aus und ein.
Bei den meisten Geräten ist aber ein Schalter vorhanden mit dem die Heizung eingeschaltet wird.
Gruß Frank
BID = 49419
DurstigerOlm80
Aha. Danke, werd mal nachschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460275   Heute : 15646    Gestern : 20435    Online : 888        22.11.2026    19:56
