Eagle Brückengleichrichter Pinbelegung ändern
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 05 11 2026  01:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 679062
CMISDN
ich hab das Problem, dass ich in Eagle 5.6.0 Light nicht den passenden Brückenglichrichter finde, den ich als Bauteil hier habe.
Der DSI32 würde an sich passen aber die Pinbelegung ist anders.
Pinbelegung des Brückengleichrichters der im Eagle vorhanden ist:
Pinbelegung des Brückengleichrichters den ich habe:
Ich habe schon eine neue Lib erstellt und den bereits im Eagle vorhandenen DSI32 in diese hinein kopiert.
Ich schaffe es aber nicht die Pins anzupassen.
Kann mir bitte wer weiterhelfen?
gruß CMISDN
BID = 679186
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit etwas Pfusch geht es ganz einfach.
Ändere einfach im Schaltplan die Anschlußleitungen, damit es im Layout stimmt.
DL2JAS
BID = 679195
Das ist wegen des möglichen Pinswap des Autorouters sehr gefährlich!
BID = 679217
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Gibt es da nicht noch den DSI32A, der schon diese Pinfolge hat?
Ansonsten (hab Eagle jetzt nicht greifbar)
Kopierte Bibliothek öffnen, “Package”(Symbol ziemlich weit oben), dein falsches Package auswählen. Die falschen Pins umbenennen, mit den Name-Symbol (R2 Widerstand 10k-Bild) links. Speichern. Dann mit “Device” (Symbol ziemlich weit oben) den alten Gleichrichter wählen, das alte Package entfernen” (X), neues hinzufügen (geht mit “Add”, glaube ich )und im “Connect”-Bereich unten rechts die Signale von Schaltplan und Package “zusammenklicken”. Speichern.
Problem ist, dass das richtige Package (in der kopierten Lib) und das falsche Package (in der alten Lib) den gleichen Namen haben. Verwirrung bei zukünftigen Arbeiten ist garantiert. In der „Package“-Auswahl kann man zwar auch ein neues Package anlegen (mit neuem Namen!), aber ich habe jetzt nicht im Kopf, wie Du die das alte Package dort als Ausgangspunkt reinkriegst. Dieses Cut and Paste ist bei mir immer störrig.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 680289
CMISDN
Der DSI32A hat zwar die passende Pinfolge, aber die Abstände der Pins passen nicht zu dem Gleichrichter den ich habe.
Pfuschen will ich auch nicht.
Ich habs so gemacht wies Harald beschrieben hat. Jetzt passt alles.
Danke euch allen!
gruß CMISDN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189820   Heute : 520    Gestern : 38517    Online : 306        5.11.2026    1:57
