Solarlampe mit 4 Watt Leuchtstoffröhre springt nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarlampe (32) leuchtstoffröhre (336)
BID = 678769
sebastian_S
Hallo miteinander!
Hab zu dem Thema schon gegoogelt, aber nichts hilfreiches gefunden.
Habe eine Solarlampe mit Neonröhre (Leuchtsoff), welche nicht anspringen will.
Die Röhre wurde bereits getauscht. Die neue will einfach nicht anspringen,
glimmt an einer Seite nur schwach, wenn man das Licht ausmacht, sieht man das.
Zu den Daten:
Röhre: Osram 4Watt, 150mm Länge, Sockel T5, Durchmesser: 16mm hellweiss.
Akku: 5x 1,2V, also gesamt etwa 6-6,5v, 700mA.
Die Platine ist relativ gross, also nicht wie bei den modernen Leuchten.
Sie beinhaltet auch Tiefstentladeschutz.
Womit die Leuchte gestartet wird, weiss ich nicht.
Es gibt auf der Platine neben reichlich Widerständen noch 3 Kondensatoren
und eine Art kleiner Trafo.
Die Fassung der Röhre hat zwei schwarze ubd 1 rotes Kabel Zuleitung.
Eines von den 2 schwarzen bringt einen durchganng von rd.6v
das andere nichts.
Kann es sein, dass ein schwarzes Kabel für Dauerstrom und das andere
für den Zündimpuls ist?
Danke für eure Hilfe, kann auch Bilder einfügen!
BID = 679064
Vermutlich ist der Akku hinüber.
In der Leuchte ist übrigens keine Neonrähre, sondern eine gewöhnliche Leuchtstofflampe.
BID = 679076
sebastian_S
Hmm, hab aber schon mit nem Nagelneuen Akku versucht.
Bringt bei 5x1,2v ca. 6,5v. Wie der originale.
Ich weiss ja auch nicht, wie die Röhre gestartet werden soll,
kann es auch sein, dass ein Kondensator hinüber ist?
BID = 679081
Rafikus
könntest du vielleicht das:
etwas näher erläutern?
Rafikus
BID = 679096
sebastian_S
Mit den 6v meine ich, wenn ich mit dem Voltmeter auf beide Fassungen
der Röhre gehe.
Eine Fassung hat 1 roten Draht, die gegenüberliegende 2 schwarze.
Rot mit der einen schwarzen Ltg. zeigt ewta 6-6,5Volt an,
rot mit der anderen Ltg(welche an die Fassung angelötet ist)
zeigt immerhin 0,04Volt.
BID = 679156
Die Lampe (es ist KEINE Röhre) wird mit Hochspannung gestartet, nachdem eine Seite vorgeheizt wurde. Auch die Brennspannung liegt dann deutlich über der Speisespannung.
Wenn die Stromversorgung in Ordnung ist (also Akkus nicht nur erneuert, sondern auch definitiv geladen sind), kann eigentlich nur noch das elektronische Vorschaltgerät defekt sein.
Aber "einfach so" kann man da nicht viel messen (da Schaltnetzteil). Kondensatoren erneuern und Spulen auf Durchgang prüfen.
BID = 679238
sebastian_S
Danke für die Erklärung!
Also Akku war bei Testbetrieb vollgeladen.
Kondensatoren könnte ich tauschen.
Ich weiss allerdings nicht, wie es mit dem EVG aussieht.
Es befindet sich lediglich eine Art miniatur Trafo
auf der Platine.
Dieser wurde auf Durchgang geprüft. Erfolgreich!
Jedoch liegt dort nie Spannung an weder beim Einschalten des
Gerätes noch sonstwann.(Also gemessen zwischen den einzelnen
Anschlusspins (4 Stck) unter der Platine).
BID = 679258
Rafikus
Wäre es nicht an der Zeit für einige Fotos?
Es müssen nicht gleich tausende sein, einige wenige würden schon reichen um mehr als tausend Worte zu sagen.
Rafikus
BID = 679264
sebastian_S
Bitte sehr:
BID = 679302
Rafikus
auf der Platine.
BID = 679383
Ich sehe da drei DIL-ICs sowie jede Menge anderen Brimborium.
Somit dürften 95% der Schaltung überhaupt nichts mit der Funktion als Solarlampe zu tun haben, sondern man hat da irgendein anderes elektronischen Gerät umgebaut.
Vermutlich hatte man es nur auf den Übertrager abgesehen ...
BID = 679443
sebastian_S
Nun ja, die Lampe hat ja auch noch Tiefentladeschutz.
BID = 679814
sebastian_S
So, hab mal die Kondensatoren ausgelötet gehabt und getestet.
Konnte keinen Defekt feststellen.
Was könnte ich noch tun?
Bzw. wie könnte ich das Leuchtmittel noch zum leuchten bringen?
BID = 679909
sebastian_S
[quote]
sam2 schrieb am 2010-03-23 10:05 :
[quote]
Die Hochspannung muss wohl mit dem kleinen Trafo erzeugt werden.
Die eine Seite wird ja vorgeheizt, nur fehlt der Zündimpuls.
Wie nennt man diesen Trafo in Fachsprache, bzw. wo kann
ich mir so ein Teil besorgen?
BID = 679910
Du sollst sie erneuern, nicht messen!
Was hast Du denn gemessen (ESR oder Kapazität) und womit?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471624   Heute : 5014    Gestern : 22017    Online : 509        23.11.2026    7:07
