Bosch SpüMa SGI58M05EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI58M05EU --- Pumpt nicht ab
Suche nach Bosch SGI58M05EU Bosch SGI58M05EU
BID = 678643
asgoslar
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI58M05EU
meine Garantie ist gerade abgelaufen (6Wochen) und die Pumpe pumpt nicht mehr ab.
Haben die Dinger eine Zeitschaltuhr, manchmal kommt es mir so vor.
Spülen tut er, nun meine Frage.
Gibt es zwei Pumpen? Wenn ja ,welche ist fürs Abpumpen bestimmt.
Oder wird das Wasser über eine Weiche (Magnetschalter) nur in einen anderen Schlauch geleitet.
Den Pumpenflügel, der sich unten in der Bodenwanne befindet, habe ich überprüft bzw. gereinigt. Er läßt sich etwas schwerfällig drehen.
Über eine Hilfe wäre ich dankbar.
Andreas
BID = 679099
Jürgen288
Hallo Andreas,
In der Maschine ist eine Laugenpumpe (für das Abpumpen zuständig) u. eine Umwälzpumpe verbaut.
Meinst Du den Pumpenflügel unter den Spülraumsieben?
Versuch mal das Abpumpen zu prüfen, wenn der Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpt.
Wie sieht auf der linken Maschinenseite die Wassertasche aus, über die abgepumpt wird.
Gleich zu Startbeginn läuft für ca. 30`` die Laugenpumpe, beobachte mal den Vorgang auf der linken Seite.
SGI58M05EU/..
Die letzten 2 Ziffern noch durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 679129
asgoslar
Hallo Jürgen,
danke, dass du dich der Sache widmest.
JA
Wenn du die unter dem Sieb meinst, mache ich am besten ein Bild und setze es morgen rein.
Werde deine Überprüfung morgen mal durchführen.
Hinter dem EU steht noch /42
Danke und Gruß
Andreas
BID = 679206
asgoslar
Alles wieder in Ordnung!
Ich habe ein Bild von der Pumpe gefertigt, dabei habe ich festgestellt, dass unter der Pumpe etwas blaues steckte.
War aus der Perspektive von vorn nicht zu sehen.
Habe die Pumpe daraufhin nochmal näher beeugt, und siehe da, ein blaues Gummiband hatte sich um die Achse und unter den Flügel gelegt.
Selbst beim Drehen des Flügels, blieb es dort hängen und war nicht zu sehen.
Habe es durchtrennt und von der Achse runtergedreht, jetzt läuft alles wie gewohnt.
Danke Jürgen, wenn ich nicht zur Erklärung ein Foto gemacht hätte, wäre es vermutlich erst beim Auseinander bauen aufgefallen.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459171   Heute : 14542    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    18:18
