1 Kanal Funksteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) funksteuerung (55)
BID = 678621
schyrensis
Ich möchte eine 1 Kanal Funk Verbindung bauen, also Sender und Empfänger.
Ich möchte mit einem Fussschalter, also der Sender, einen Schalter bis max. 13 V (kann auch nur 12 V sein), betätigen, damit dieser einen ebenfalls 12-13V Stromkeislauf schliesst.
Es muss Funk sein, da der Schalter nicht direkt auf das Empfänger zeigt, bzw. unter dem Tisch ist, damit scheidet IR wohl leider aus. Distanz zwischen Sender und Empfänger ist höchsten 2-3m.
Fertige Bauteile sind willkommen!
Ich bräuchte halt einen Schaltplan oder ein fertiges Produkt, der Sender sollte aber möglichst klein sein, da er in das Gehäuse des Fussschalter mein rein sollte.
Vielen Dank schonmal für Euro Hilfe!
Viele Grüße
BID = 678623
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es gibt Türklingeln mit Funk.
Da hast Du praktisch alles, was Du brauchst. Wie hoch ist der zu schaltende Strom?
Komme aber nicht auf die Idee, den Sender in ein geschlossenes Metallgehäuse zu bauen...
DL2JAS
BID = 678626
BID = 678984
schyrensis
@dl2jas:
Super Idee!!! Da hätte ich selbst auch darauf kommen können.
Ich probiere das aus. Das klingt echt plausibel.
Schliesslich geht es darum, dass ich per Funk nur eine Taster-Funktion benötige, also im Prinzip einen Motor wie eine Nähmaschine betreiben will.
Maximale Last die zu schalten ist beträgt lediglich 15 V und geschätzte 0,2 A, also ca. 3 W. Ist nur eine kleiner Motor.
Warum nicht in ein Metalgehäuse? Meinst Du, es könnte das Funksignal beeinträchtigen?
@Otiffany:
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich denke, das wäre auch eine Alternative.
Ich werde meine Ergebnisse hier dann mitteilen und auch, wenn es meine Zeit zu lässt, einen Schaltplan einstellen.
Vielen Dank!
Viele Grüße
BID = 678991
ElektroNicki
Geht noch günstiger als das von Peter Verlinkte:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjE0OT......html
BID = 679190
dl2jas
Metall schirmt ab.
Lege mal dein Mobiltelefon in einen Topf aus Metall mit Deckel. Das Telefon wird kein Netz mehr finden.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496535   Heute : 13098    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    15:45
