Lauflicht
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lauflicht
BID = 678580
Janiiix3
Hey;)
Ich habe da mal eine Frage an euch
Ich sitze seit kurzen schon dranne meine Wohnung ein bisschen aufzu peppeln. Ich habe mir vorgenommen um meinen Fernseher ein Kngiht-Rider Licht zu basteln.
Die Schaltung habe ich schon so halb entwickelt.
Meine Frage ist jetzt nur noch wie kriege ich das hin das der nicht immer wieder von Oben-->Unten Zählt sondern von Oben--->Unten<----Oben !
Sprich wenn er Unten ist das er dann wieder hochgeht.
Die Schaltung habe ich hier mal als .PDF angehangen.
Würde mich freuen wenn mir einer von euch Spezis helfen könnte;)
PDF anzeigen
BID = 678588
GeorgS
Vermutlich
ist es am einfachsten, wenn du mit der
Schaltung redest.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 678591
Avalon4you
Und sie ihm antwortet:
Ich bin kein Knight Rider.
BID = 678592
Dann will ich mal übersehen, dass da noch der Fehler der offenen Eingänge drin ist.
Mit einem Zähler, der nur in eine Richtung zählen kann, wird das schwer.
Es geht eigentlich nur, indem man je nach Richtung mit ziemlichem Aufwand die Ausgänge umcodiert.
Besser wäre es entweder einen Vorwärts- / Rückwärtszähler plus Decoder zu verwenden, oder ein bidirektionales Schieberegister mit parallelen Ausgängen.
In jedem Fall brauchst du noch ein Flip-Flop, welches sich die momentane Zählrichtung merkt und sie entsprechend umschaltet.
P.S:
Die Dimensionierung des Ozzillators ist extrem schlecht.
Nimm für den Widerstand lieber 10k..100k und den Kondensator entsprechend kleiner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Mär 2010 13:59 ]
BID = 678613
dirk-cebu
Es hätte auch ein 470 Ohm Widerstand in der GND-Leitung rechts von den LED gereicht. Außerdem sieht es da ziemlich wüst aus - von der Verschaltung her.
BID = 678618
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
hier mal eine Idee für einen vor -, rücklaufenden Punkt. Die Schaltung wurde so nicht getestet.
Dirk
BID = 678633
BID = 678994
Rambodischien
Habe gerade diese Internetseite gefunden:
http://attiny.com/knightrider.htm
Am Ende dieser Seite ist sogar ein Schaltplan mit logic IC's angeführt.
Mfg Rambodischien
BID = 681648
marcel-her
hat sich das Thema schon geklärt?
Habe nämlich noch so ein Lauflicht zuhause liegen, dass ich vor einigen Jahren mal aufbegaut habe. Funktioniert einwandfrei. Läuft in die eine Richtung und dann wieder zurück genauso wie beschrieben und die Geschwindigkeit lässt sich auch einstellen. Bei Interesse kann ich den Plan nochmal raussuchen. War glaube ich nur ein NE555 und ein 4017 bin mir aber nicht mehr ganz sicher .
lg
Marcel
BID = 682208
marcel-her
Hab das Lauflicht heute nochmal ausprobiert und es läuft doch nur leider in eine Richtung. Hätte mir aber wegen dem 4017 früher klar werden sollen
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332794   Heute : 2354    Gestern : 12669    Online : 538        18.11.2026    5:16
