GSM-Fernschalter Funktionen verändern über µC?
Serverzeit: 18 11 2026  13:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 678356
Astraracer87
Da ich noch in den Kinderschuhen stecke was µC Betrifft, bräuchte ich
eure Hilfe. Habe ein Problem, ich würde gerne ein GSM Fernschaltmodul
von Elektor aufbauen hier
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/november/gsm-f...
ist das Projekt einmal beschrieben. Nun ist es dort so das beim
ansteuern das ersten Relais vom µC ATmega8 nur eine Sekunde geschaltet
wird. Da ich am ersten Ausgang aber gerne die Standheizung für ca. 1800
Sekunden (30 Minuten) ansteuern würde, wollte ich fragen ob es möglich
ist die Firmware die es bei Elektor zum Download gibt dahin gehend um
zuschreiben?
Meine Überlegung:
Der Standard ist folgender:
Exit1 Lässt sich immer nur für eine Sekunde ansteuern.
Exit2 ist Toggelfähig und kann per Jumper umgeschaltet werden auf eine
Sekunde ansteuern
Exit3 ist über einen Timer der am µC angeschlossen ist Steuerbar dort
lässt sich zwischen 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 und 120 Minuten
schalten.
So hätte ich es gerne:
Kann man den AVR so umschreiben / Was muss ich umschreiben das:
EXIT1 den Timer bekommt (halt darüber die Dauer gesteuert werden kann)
EXIT2 Toggelfähigkei und Umschaltung so lassen und
EXIT3 auch Toggelfähig machen
Habe den Quellcode mal Angehangen
Code :
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Entweder: SMS senden
#define SMSMODE 0
// Oder: SMS als Vorlage im Handy speichern (zu Testzwecken)
// #define SMSMODE 1
#define _LF 0x0A
#define TIMEOUT 5
#define CLIPNR_MINLEN 10
#define INCALL_TOUT 20
#define OUTCALL_TOUT 20
#define KEEPALIVE_TOUT 30
void delay_ms(uint16_t);
void uart_init (uint16_t);
uint8_t get_SW_OutputTyp (void);
uint8_t get_SW_AlarmTyp (void);
uint8_t getSW_BCDTime (void);
uint8_t SMS_send (unsigned char *, unsigned char *, uint8_t);
void getTeilstring (unsigned char *, unsigned char *, uint8_t, char, char);
uint8_t getGPS (void);
uint8_t RingDetected (void);
void getGSMcmd ( unsigned short wWaitms, unsigned char wTimeout);
uint8_t getSIMnumber (uint8_t);
void BaudrateGSM (void);
int main(void);
extern uint8_t buffcnt;
unsigned char buffer[128],
nachricht2[160],
clipnr[20],
gpscoord[55],
tmp[20],
tmp2[20];
volatile uint8_t timer_gps=60,
timer_rings=0,
timer_waitGSM=0,
timer_KeepAlive,
cnt_rings=0,
gps_detect=0,
exit1=0,
exit2=0,
exit3=0,
SW_exit3_time,
SW_OutputTyp,
SW_AlarmTyp,
SW_BCDTime,
alarm = 0;
volatile uint16_t timer_exit3=0;
void delay_ms(uint16_t ms)
for(uint16_t t=0; t<=ms; t++)
_delay_ms(1);
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
timer_gps++;
timer_waitGSM++;
if (cnt_rings)
timer_rings++;
else
timer_KeepAlive++;
// Exit 1 im Sekundenbetrieb
if (exit1 == 2)
PORTD |= (1<<PD5);
exit1=1;
else if (exit1 == 1)
PORTD &= ~(1<<PD5);
exit1=0;
// Exit 2 im Toggle Betrieb
if (exit2 == 2)
PORTD ^= (1<<PD6);
exit2=0;
if (exit3 == 2)
PORTD |= (1<<PD7);
exit3=1;
timer_exit3=0;
else if (exit3 == 1)
timer_exit3++;
if (timer_exit3 >= (uint16_t) (SW_exit3_time * 60))
PORTD &= ~(1<<PD7);
exit3=0;
if (gps_detect == 1)
PORTB ^= (1<<PB5);
if (gps_detect == 2)
PORTB |= (1<<PB5);
ISR (INT1_vect)
alarm=1;
if (PINC & (1 << PINC4))
return 0;
else
return 1;
if (PINC & (1 << PINC5))
return 0;
else
return 1;
uint8_t sw = 0;
if (!(PINC & (1 << PINC0)))
sw += 1;
if (!(PINC & (1 << PINC1)))
sw += 2;
if (!(PINC & (1 << PINC2)))
sw += 4;
if (!(PINC & (1 << PINC3)))
sw += 8;
switch (sw)
case 0 : return 1;
case 1 : return 5;
case 2 : return 10;
case 3 : return 15;
case 4 : return 20;
case 5 : return 30;
case 6 : return 45;
case 7 : return 60;
case 8 : return 90;
case 9 : return 120;
return 1;
uint8_t SMS_send (unsigned char *zielnr, unsigned char *nachricht, uint8_t typ)
uint8_t anz_septents = 0,
anz_bytes = 1,
i = 0,
shift = 0,
erg=1;
// SMS Anzeigen START
PORTB ^= (1<<PB5);
while (nachricht[anz_septents] != 0)
nachricht2[anz_bytes] = (nachricht[anz_septents]&0x7F) >> shift;
if (shift != 0)
nachricht2[anz_bytes-1] |= (nachricht[anz_septents]&((1<<shift)-1)) << (8-shift);
shift++;
anz_septents++;
if (shift ==
shift=0;
else
anz_bytes++;
nachricht2[0] = anz_septents;
while (zielnr[i] !=0)
if (zielnr[i+1] == 0)
tmp[i] = 'F';
else
tmp[i] = zielnr[i+1];
tmp[i+1] = zielnr[i];
i += 2;
tmp[i] = 0;
if (typ == 0)
sprintf(tmp2, "at+cmgs=");
else if (typ == 1)
sprintf(tmp2, "at+cmgw=");
uart_puts(tmp2);
sprintf(tmp2, "%i\r\n", (anz_bytes+(i/2)+7));
uart_puts(tmp2);
// Daten empfangen, Handy Bereit
getGSMcmd( 3000, TIMEOUT );
sprintf(tmp2, "00");
uart_puts(tmp2);
sprintf(tmp2, "11");
uart_puts(tmp2);
uart_puts(tmp2);
if(tmp[i-2] == 'F')
i--;
sprintf(tmp2, "%02X91", i);
uart_puts(tmp2);
sprintf(tmp2, tmp);
uart_puts(tmp2);
uart_puts(tmp2);
uart_puts(tmp2);
sprintf(tmp2, "AA");
uart_puts(tmp2);
for (anz_septents = 0;anz_septents<anz_bytes;anz_septents++)
sprintf(tmp2, "%02X", nachricht2[anz_septents]);
uart_puts(tmp2);
// Sendevorgang abschließen
delay_ms(1000);
uart_putc(0x1A);
// Daten empfangen
getGSMcmd( 6000, TIMEOUT );
if ( strstr(buffer, "CMGW") != 0 )
erg = 0; // OK
else if ( strstr(buffer, "CMGS") != 0 )
erg = 0; // OK
else if ( strstr(buffer, "ERROR") != 0 )
erg = 1; // Mistake
else
erg = 3; // Unknown
// Daten empfangen
getGSMcmd( 3000, 1 );
// SMS Anzeigen ENDE
PORTB &= ~(1<<PB5);
return erg;
void getTeilstring (unsigned char *dest, unsigned char *from, uint8_t pos, char compare1, char compare2)
uint8_t detect=0,
cnt=0;
while (*from != '\0')
if (*from == compare1)
cnt++;
if (cnt == pos)
compare1=compare2;
if (detect == 0)
detect = 1;
else
*dest = *from;
dest++;
from++;
*dest = '\0';
uint8_t i,
u=0,
gps_dect=0,
byte;
while (timer_gps < 20)
if (!(PIND & (1 << PIND2)))
_delay_us (52);
_delay_us (52);
_delay_us (52);
_delay_us (52);
_delay_us (52);
_delay_us (52);
byte=0;
for (i=0; i <= 7; i++)
if (PIND & (1 << PIND2))
byte |= (1 << i);
_delay_us (52);
_delay_us (52);
_delay_us (52);
_delay_us (52);
if (gps_dect)
buffer[u]=byte;
u++;
if (byte == '\n')
buffer[u-2]='\0';
u=0;
byte=0;
if (strncmp (buffer, "$GPRMC", 6) == 0)
getTeilstring (tmp, buffer, 2, ',', ',');
if (tmp[0] == 'V')
gps_detect=1;
sprintf (gpscoord, "*GPS INVALID*");
else
gps_detect=2;
sprintf (gpscoord, "*GPS OK*");
getTeilstring (tmp, buffer, 1, ',', ','); // = UTC Time
sprintf (gpscoord, "%s %c%c:%c%c:%c%c", gpscoord, tmp[0], tmp[1], tmp[2], tmp[3], tmp[4], tmp[5]); // "hh:mm:ss "
getTeilstring (tmp, buffer, 4, ',', ','); // = Hemisphere
sprintf (gpscoord, "%s %s", gpscoord, tmp);
getTeilstring (tmp, buffer, 3, ',', ','); // = Latitude (e.g. 5256.0361)
sprintf (gpscoord, "%s%c%c\x24%c%c%c%c%c%c%c ", gpscoord, tmp[0], tmp[1], tmp[2], tmp[3], tmp[4], tmp[5], tmp[6], tmp[7], tmp[8]);
getTeilstring (tmp, buffer, 6, ',', ','); // = Hemisphere
getTeilstring (tmp, buffer, 5, ',', ','); // = Longitude (e.g. 01248.0766)
sprintf (gpscoord, "%s%c%c%c\x24%c%c%c%c%c%c%c", gpscoord, tmp[0], tmp[1], tmp[2], tmp[3], tmp[4], tmp[5], tmp[6], tmp[7], tmp[8], tmp[9]);
if (byte == _LF)
gps_dect=1;
timer_gps=0;
if (gps_dect)
return 0;
else
PORTB &= ~(1<<PB5);
gps_detect=0;
sprintf (gpscoord, "* NO GPS"); return 1;
uint8_t u=0;
if ( strlen(clipnr) >= CLIPNR_MINLEN )
getTeilstring (tmp, buffer, 2, '+', ',');
if (tmp[0] != '\0')
u=strlen(tmp);
if (tmp[u-1] == '"')
tmp[u-1] = '\0';
if (strcmp (tmp, clipnr) == 0)
return 0;
else
return 0;
return 1;
// Telefonquittung auswerten
// mit Sonderbehandlung Anruferkennung
uint8_t i=0;
// Warten vor Auswertung
delay_ms(wWaitms);
timer_waitGSM=0;
while (1)
if (buffcnt)
buffer[i++] = ser_getc();
if ( buffcnt == 0 )
break;
// Timeout
if (timer_waitGSM >= wTimeout)
break;
// Endezeichen
buffer[i] = '\0';
uint8_t getSIMnumber (uint8_t index)
uint8_t u=0;
uart_puts ("AT+CPBR=");
uart_putc (index + 0x30);
uart_puts ("\r\n");
getGSMcmd( 1000, TIMEOUT );
// String vorhanden
if ( strlen(buffer) >= CLIPNR_MINLEN )
getTeilstring (clipnr, buffer, 2, '+', ',');
u=strlen(clipnr);
if (clipnr[u-1] == '"')
u--;
clipnr[u]='\0';
if (u>0)
u=0;
else
u=1;
else
u=1;
return u;
uint16_t baudrate=4800;
timer_waitGSM=TIMEOUT;
// Diese Schleife wird erst verlassen
// wenn ein Handy angesteckt wird
while (1)
if (timer_waitGSM >= TIMEOUT)
switch (baudrate)
case 4800 : baudrate = 9600; break;
case 9600 : baudrate = 19200; break;
case 19200 : baudrate = 38400; break;
case 38400 : baudrate = 57600; break;
case 57600 : baudrate = 4800; break;
timer_waitGSM=0;
uart_init(baudrate);
// Telefonerkennung
uart_puts ("AT\r\n");
// Daten empfangen
getGSMcmd( 1000,TIMEOUT);
if ( strstr(buffer, "OK") != 0 )
break;
void InitHandy (void)
uint8_t i=0;
// Handyinitialisierung START
PORTB ^= (1<<PB5);
// Baudrate ermitteln
BaudrateGSM();
uart_puts ("ATE0\r\n");
getGSMcmd( 1000, TIMEOUT);
uart_puts ("AT+CLIP=1\r\n");
uart_puts ("AT+CPBS=\"SM\"\r\n");
// Simnummer auslesen
clipnr[0] = 0x00;
// 3 Verusche zum auslesen der Nummer
if ( getSIMnumber(1) )
// Handyinitialisierung ENDE
PORTB &= ~(1<<PB5);
// Nummererkenung Anzeigen
for ( i=0; i<30; i++ )
delay_ms(35);
PORTB ^= (1<<PB5);
delay_ms(35);
PORTB &= ~(1<<PB5);
int main(void)
uint8_t Tout = INCALL_TOUT;
// Einschaltmeldung, LED AN-AUS
DDRB |= (1 << DDB5);DDRD |= (1 << DDD3);
PORTB ^= (1<<PB5);PORTD ^= (1<<PD3);
delay_ms(1000);
PORTB &= ~(1<<PB5);PORTD &= ~(1<<PD3);
delay_ms(1000);
// Einschaltmeldung ENDE
DDRC &= ~(1 << DDC0) & ~(1 << DDC1) & ~(1 << DDC2) & ~(1 << DDC3) & ~(1 << DDC4) & ~(1 << DDC5); // PORTC Input (Switch)
PORTC |= (1 << DDC0) | (1 << DDC1) | (1 << DDC2) | (1 << DDC3) | (1 << DDC4) | (1 << DDC5); // PORTC Input with internal pull-up resistors activated
DDRD &= ~(1 << DDD2) & ~(1 << DDD3); // PORTD Input RxD GPS
DDRD |= (1 << DDD5) | (1 << DDD6) | (1 << DDD7); // PORTD as Output (Relays)
DDRB |= (1 << DDB5); // PORTB as Output (GPS LED)
#if defined ( __AVR_ATmega8__ )
// Externer Interrupt 1, Change Interrupt
MCUCR |= (1 << ISC10);
GICR |= (1 << INT1);
// Timer Compare A auf 1 Sekunde
TIMSK |= (1 << OCIE1A);
OCR1A = (uint16_t)(F_CPU/256);
TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= (1 << CS12);
#endif
#if defined ( __AVR_ATmega88__ )
EIMSK |= (1 << INT1);
EICRA |= ( 1<< ISC10 );
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
#endif
sei();
InitHandy();
while(1)
// Einstellungen immer wieder einlesen
SW_OutputTyp = get_SW_OutputTyp();
SW_AlarmTyp = get_SW_AlarmTyp();
SW_exit3_time = getSW_BCDTime();
// Laueft nur wenn keine Anrufe kommen
if ( timer_KeepAlive > KEEPALIVE_TOUT )
// Telefonerkennung
getGSMcmd( 1000,1);
// Telefon noch aktiv ???
if ( strstr(buffer, "OK") == 0 )
InitHandy();
timer_KeepAlive = 0;
// Moeglicherweise Anruf eingehend ???
if (buffcnt)
getGSMcmd( 1000, 1 );
if ( ( strstr(buffer, "+CLIP") != 0) || ( strstr(buffer, "RING") ) )
if ( !RingDetected() )
// Anruferkennung START
PORTB ^= (1<<PB5);
// Zaehlen und Auflegen
cnt_rings++;
delay_ms(3000);
uart_puts ("ATH\r\n");
// Timer zuruecksetzten (Watchdogprinzip)
timer_rings = 0;
Tout = INCALL_TOUT;
// Anruferkennung ENDE
PORTB &= ~(1<<PB5);
// Kein Anruf
else
// GPS Daten abholen
if (timer_gps >= 60)
timer_gps = 0;
// i = getGPS(); Nicht unterstuetzt
// Alarm Behandlung
if (alarm)
// Nur ausfuehren wenn Nummer da und Alarm-Anruf nicht aktiv
if ( ( strlen(clipnr) >= CLIPNR_MINLEN ) && ( cnt_rings < 100 ) )
// Alarmierung durch Anruf
if ( SW_AlarmTyp == 1 )
uart_puts ("ATD +");
uart_puts ( clipnr );
uart_puts (";\r\n");
getGSMcmd( 10000, TIMEOUT);
cnt_rings += 100; // Merker zum Auflegen
timer_rings = 0; // Nachtriggern
Tout = OUTCALL_TOUT;
// Alarmierung durch SMS
else
sprintf (buffer, "** ALARM ** GSM Remote Switcher %s", gpscoord);
SMS_send (clipnr, buffer, SMSMODE);
alarm=0; // Alarm zuruecksetzen
} // Endif Alarm Behandlung
} // Endif kein Anruf
if (timer_rings >= Tout)
switch (cnt_rings)
case 1 :
if ( SW_OutputTyp == 1 )
exit1=2;
exit2=2;
exit3=2;
else
exit1=2;
break;
case 2 :
exit1=2;
exit2=2;
exit3=2;
else
exit2=2;
break;
case 3 :
exit1=2;
exit2=2;
exit3=2;
else
exit3=2;
break;
case 4 :
sprintf (buffer, "Status: OutTyp:%i AlarmTyp:%i Time:%imn Exit1:%i Exit2:%i Exit3:%i %s", SW_OutputTyp, SW_AlarmTyp, SW_exit3_time, (PORTD >> PD5) & 1, (PORTD >> PD6) & 1, (PORTD >> PD7) & 1, gpscoord);
break;
default:
// Auflegen des Alarmanrufes
break;
cnt_rings=0;
timer_rings=0;
} // End Switch
} // End While 1
// wird niemal erreicht
return 0;
Danke für eure Hilfe!
Grüße
David
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338470   Heute : 8041    Gestern : 12669    Online : 405        18.11.2026    13:57
