2 Labornetzteilplatinen an gleichem Eingangspotential / Trafo??
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 678284
corvin.taurus
ich wünsche angenehmen Abend.
Eine Frage.
Wenn ich zwei oder mehere Labornetzteilplatinen betreiben möchte, kann ich diese an EINEM Trafo, mit EINER Sekundärwicklung anschließen und an den Netzteilausgängen die Spannungen noch immer in Reihe schalten?
Mir fällt kein Grund dagegen ein, aber ich bin mir da jetzt unsicher.
Ich würde mich freuen, wenn mir bei diesem Problem geholfen werden könnte.
Gruß Alexander
BID = 678287
Nein, das klappt nicht.
- Aber vielleicht raucht es.
BID = 678290
corvin.taurus
Hallo Perl,
danke für deine Antwort. Wie schon vermutet, jaaa...würde ich auch gerne erfahren, warum das nicht funktionieren würde.
Und, währe es eine Lösung einen Trafo zu benutzen, welcher zwei getrennte Sekundärwicklungen hätte?
Gruß Alexander
BID = 678293
Mal dir mal das Blockschaltbild dieser Konstruktion auf, dann wirst du selbst dahinterkommen.
Ja, wenn auch sonst keine Verbindungen zwischen den beiden Netzteilen existieren.
Bis auf die externe Verbindung natürlich, mit der du die Netzteile hintereinanderschaltest.
BID = 678297
corvin.taurus
Liege ich richtig, wenn ich behaupte, das ich damit den Trafo kurzschließen/überlasten würde, wenn ich beide Platinen an einem Potential laufen lasse??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvin.taurus am 18 Mär 2010 22:15 ]
BID = 678323
Nicht raten!
Schaltplan aufzeichnen und überlegen welchen Weg der Strom nehmen wird!
BID = 678351
corvin.taurus
Habs dann also.
Wenn ich dir Platinen an einem Trafo laufen lassen würde, würde es gehen. Aber, wenn ich sie dann in Reihe schalte, die Ausgänge, würde ich unterm Strich den trotzdem ein und das selbe Potential zusammenfügen und damit auch überlasten.
Lösung währe eben zwei getrennte Wicklungen auf den Trafokern aufzuwickeln.
Punkt
Danke Perl!
BID = 678407
Punkt
Na hoffentlich!
Mein Doppelnetzteil hat übrigens sogar vier Sekundärwicklungen und ab dem Netztrafo sind beide Kanäle strikt getrennt.
Diese zusätzliche Wicklung pro Kanal, die nur eine Hilfsspannung für den Regelverstärker liefert, findet man häufiger bei Netzteilen, die man wirklich bis auf 0V herunterdrehen kann.
BID = 678420
corvin.taurus
Na hoffentlich!
Nur, um das es klar ist... ich bin hier in diesem Forum um Hilfe auf Selbsthilfe zu erfahren.
Da hilft mir ein "Na hoffentlich! " irgendwie nicht so weiter. Das verunsichert mich nur mehr.
Ich verstehe deine Intentionen Perl, aber währst du so nett und könntest mir sagen, ob ich unabhängig von der angestrebten Ausgangsspannung bei zwei getrennten Sekundärwicklungen die Gleichspannungsausgänge der Netzteilpaltinen in Reihe schalten kann ohne das etwas zu bruch geht??
Mit Gruß,
Alexander
BID = 678427
Ja, das kannst du.
Diese deine Aussage:
strotzt aber auch nicht gerade vor Klarheit.
BID = 678430
Bitte schau dir die Zeichnungen an und überlege was passiert wenn du die Einzelspannungen in Reihe schaltest.
Gruß Bernd
BID = 678448
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Machen wir es für die Anschauung einfacher.
Fall A:
Du nimmst zwei Batterien mit angeschlossenem Spannungsteiler. Die Spannungen der Spannungsteiler schaltest Du in Serie.
Fall B:
Gleicher Schaltungsaufbau, Du nimmst aber nur eine gemeinsame Batterie.
DL2JAS
BID = 678464
corvin.taurus
ich danke für eure geduldige Aufmerksamkeit.
Für mich, als Laie in euren Augen, ist es auch nicht immer so einfach die eigene Problematik auf den Punktzu schildern. Aber das Problem wurde erkannt.
Ich danke euch!
Das mit den Batterien muss ich mal probieren. Denke, wird erleuchtender sein.
Ich bin mir sicher, das es mit einer Trafowicklung (Sekundär) nicht klappen würde, aber an diesem "warum" muss ich noch arbeiten.
Mit bestem Gruß,
Alexander
PS: unter was müsste ich suchen, um mir die Lösung selbst anlesen zu können?
Gruß ,
Alexander
BID = 678468
geh einfach mal vom oberen Anschluss des Trafos mit + aus und verfolge die Wege zurück zum unteren Anschluss (-). Dann vertauscht die Pole des Trafo mal und verfolge den anderen Weg. (Durchlass und Sperrrichtung der Dioden beachten)
Gruß Bernd
BID = 678475
corvin.taurus
Wie Geil,
nen glatter Kurzer durch die Dioden.
Sehe ich das richtig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508544   Heute : 2479    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    1:36
