Phillips PLASMA-FS 42pf5522d/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarz weiß bei kaltstart
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Phillips 42pf5522d/10 --- Schwarz weiß bei kaltstart
Suche nach Phillips
BID = 678101
Sorgenkind
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Schwarz weiß bei kaltstart
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42pf5522d/10
Chassis : LC4.9E
Hi mein plasma phillips 42pf5522d/10 LC4.9E von ca 2006 war bild und ton los als ich ihn bekam beim einschalten versuchte er zünden und zwei kontroll dioden blinkten auf und erloschen was nicht sein darf da sie dauer leuchten müssen, nach dem erlöschen kamm kein bild kein ton nichts außer ein summen vom netzteil nach überprüfung mit ESR fand ich zwei defekte elkos auf dem Netzteil der rest war ok und so weit durchgemessen nach dem ich die beiden 10 v 3300uf 106°C ausgetauscht habe sprang der plasma sofort wieder an kein flash mehr auf dem service modul und die leds sind auf dauer!!Nun meine frage da ich mich nur bediengt mit der thema plasma auskenne weshalb ist der plasma bei ca jeden 5ten kaltstart ca.50 sek schwarz weiß ??ist es normal das es beim kaltstart zum summen kommt beim plasma ?tv ist angeschlossen an einem digi sat receiver über av1 scart hab gelesen das die so störungen verursachen können
Habe ich was übersehen? könnte es am doch am sat receiver liegen oder eher noch an einem defekten bauteil ??sterbender elkos?
Mir fehlt auch das Service manuel hat jemand eine konstruktive idee wo ich ansetzen könnte??
Ich habe mich bis jetzt nur auf das netzteil konzentriert als fehlerquelle also wenn jemand ne idee hat bin ganz ohr !!!!!!!!!Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sorgenkind am 18 Mär 2010  4:09 ]
BID = 678892
Strömling
Am Schaltplan soll es jedenfalls nicht mangeln
suche mal hier :
http://www.electronica-pt.com/index.....arch/
nach "LC4.9E"
BID = 678907
Viel mehr Hilfe wird wohl auch nicht kommen. Wer liest sich denn das unlesbare Geschreibsel bis zum Schluss durch?
Ist das so schwer, mal ein paar Großbuchstaben und Satzzeichen einzustreuen?
BID = 686796
ALF2000
ja issses... ich moechte nicht unhoeflich erscheinen aber es gibt auch schirebfaule. und satzzeichen bzw buchstaben sind buchstaben ob nun klein oder GROß das spielt keine rolle..
man bemerke. das ß gibts auch nicht als groß oder klein. da meckert niemand :>
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314192   Heute : 8970    Gestern : 12485    Online : 738        16.11.2026    16:47
