NE555 Toggle ???
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NE555 Toggle ???
BID = 678066
doschtinator
ich wende mich hier an das Forum, da ich mein Problem leider nicht selbst lösen kann und auch nicht mehr weiß wo ich nachschauen soll.
Ich möchte eine Schaltung mit einfachen Mitteln, 9V Batterie, Transistoren, Kondensatoren etc. realisieren, die folgendes macht: Drücke ich auf einen Taster, wird die Schaltung aktiviert; drücke ich erneut auf den gleichen Taster, wird die Schaltung deaktiviert. Ich habe jetzt im Netz gesucht und als Beispiel den NE555 mit Toggle-Eingang gefunden (http://www.themt.de/el-0220-fflp-49.html#tog)
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dies auch so funktioniert, denn bei der Simulation mit einer dafür vorgesehenen Software am PC kam ich zu keinem positiven Ergebnis.
Einfach gesagt: Durch einen Tastendruck soll ein AMV, welcher nicht mittels NE555 realisiert werden muss; kann auch mit Transistoren aufgebaut sein, ein- bzw. ausgeschaltet wird. Zur Not auch über einen zweiten Stromkreis mit Relais. Wichtig nur, dass die max. Spannung von 24 V bei allem nicht überschritten werden sollte.
Hat jemand eine Idee oder Tipp für mich? Ich kenne mich mit der Beschaltung des NE555 nicht gut aus und bei anderen ICs erst recht nicht
Daher wäre es toll, wenn mir jemand einen Verweis oder eine Schaltung empfehlen oder geben könnte die genau dies macht.
Vielen Dank!
BID = 678071
Die Schaltung mit dem NE555 sollte so funktionieren!
Hier noch eine andere Möglichkeit.
BID = 678081
doschtinator
Hallo und Danke für die Antwort!
Leider ist die Abbildung für mich etwas zu winzig und ich erkenne es nicht richtig. Wäre eine größerer Auflösung machbar?
Die von mir verlinkte Schaltung soll angeblich funktionieren ... Dann werde ich es einmal in real testen. Jetzt nur noch die Frage, wie ich damit eine weitere Schaltung an- bzw. abschalten kann. Schließe ich ein Relais zwischen Plus und Collector? Oder kann ich da zum Testen erst einmal einen Widerstand mit LED einbauen? Oder liege ich total falsch und muss dies woanders einsetzen?
Danke!
Gruß doschtinator
BID = 678087
Zwischen Plus und "S" eine LED mit Vorwiderstand zum Testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494701   Heute : 11264    Gestern : 16862    Online : 562        24.11.2026    13:55
