Miele SpüMa G 846 SCI Plus Typ HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Bodenwanne, Pum
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 846 SCI Plus Typ HG 01 --- Wasser in der Bodenwanne, Pum
Suche nach Miele
BID = 677625
sabi910
Defekt : Wasser in der Bodenwanne, Pum
Gerätetyp : G 846 SCI Plus Typ HG 01
FD - Nummer : 00/53748419 ???
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Forum!
Erst mal kann ich auf der Maschine nicht das übliche Typenschild finden, mehr Angaben als oben gibt es nicht!
Fehler: Maschine bleibt auf Dauerpumpen, Pumpe ist überlaut, Bodenwanne ist vollgelaufen. Anzeige Zu/Ablauf blinkt.
Wasser läuft nach aus der hinteren Pumpe (Spülpumpe?)
Frage: Muss die gesamtePumpe getauscht werden, oder ist Austausch von Teilen, Dichtungen etc. sinnvoll?
Wie komme ich an die neue Pumpe oder die Ersatzteile?
Danke für Hilfe
BID = 677683
sabi910
Danke für Hilfe
Habe inzwischen herausgefunden, dass es sowohl ganze Ümwälzpumpem (sehr teuer), aber auch Dichtungssätze (viel billiger) gibt. Würde meien pumpe gerne ausbauenund zerlegen. Gibt es eine konstruktive, strukturierte Anleitung dazu?
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Mär 2010 13:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334709   Heute : 4274    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    8:16
