Privileg SpüMa 3500 Steuerung EDW1500 H-D-R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 3500 Steuerung EDW1500 H-D-R --- Heizt nicht
Suche nach Privileg Heizt nicht
BID = 677536
variousface
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3500 Steuerung EDW1500 H-D-R
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe o.g. GSP plötzlich funktioniert da die Heizung nicht mehr...das GErät läuft mi kaltem Wasser durch.
Da ich mehrfach etwas vom defeketem RElais gefunden habe, hab ich hier mit der Fehlersuche begonnen.
Steuergerät EDW1500 zerlegt, keine kalte Lötstelle gefunden..
Von hand mit 12V gespeist, RElais schaltet durchgang ist auch da..
Das Relais ist also ok?!?
Dann am Heizer gemessen, im Betrieb, dort kommt nix an.. 0V
Ich habe dann das 30min Programm laufen lassen und das RElais hat nicht einmal geschaltet?
Es wird also von der Steuerung nicht betätigt...
Nun meine Vermutung:
1.) Steuergerät defekt und RElais wird gar nicht angeteuert - kann man das testen?
2.) Gibt es einen Temperaturführler der dem Steuerteil sagt das es nicht heizen braucht?
Wenn ja wo finde ich den und wie kann ich das testen?
Falls andere Vermutung vorliegen bitte eine Info,
Viele Grüße und vielen Dank im voraus!!!
variousface
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610079   Heute : 7590    Gestern : 16750    Online : 181        29.11.2026    10:33
