DeDietrich Herd DeDietrch 5816
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Austausch problematisch
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd DeDietrich DeDietrch 5816 --- Austausch problematisch
Suche nach DeDietrich
BID = 677525
bueromaus_123
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Austausch problematisch
Hersteller : DeDietrich
Gerätetyp : DeDietrch 5816
S - Nummer : 11
FD - Nummer : 11
Typenschild Zeile 1 : 11
Typenschild Zeile 2 : 11
Typenschild Zeile 3 : 11
Hi....
ich will einen defekten DeDietrich gegen einen neuen Herd austauschen, das abgemahnter Begriff feld soll wegen seiner Übergröße ( Warmhalteplatte ) aber bleiben. Die Stecker scheinen ja selbst bei dem Uralt-Modell schon kompatibel zus ein, jedoch sind da noch 2 Drähte von den Schnellkochplatten die im Gerätegehäuse "verschwinden". Blanke Drähte....sieht nach Themostat aus....und ich dachte alten raus, neuen rein, so wie ich es schon öfters gemacht habe.....Kann man die einfach abknipsen oder muss ich doch Herd plus Kochfeld wechseln
BID = 677585
Das dürften - Deiner Beschreibung nach - tatsächlich keine Drähte, sondern Kapillarrohre von Temperaturreglern sein. Die darf man keinesfalls abzwicken!
Wenn dem so ist, muß man stattdessen die dranhängenden Regler in den neuen Herd umsetzen.
Oder die Platten auf "Energieregler" umrüsten. Das wäre jedoch ein technischer Rückschritt!
Übrigens besagen zusammenpassende Stecker KEINESFALLS, daß auch die elektrische Belegung übereinstimmt!!!
Das muß in jedem Einzelfall geprüft und nachgemessen werden. Sonst Rauchwolke...
Mach doch mal Fotos der ganzen Teile.
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 942        21.11.2026    22:50
