Whirlpool Herd AKZ 231 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Axiallüfter dreht immer?!?!? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Whirlpool AKZ 231 --- Axiallüfter dreht immer?!?!? Suche nach Herd Whirlpool |
BID = 677460
Thommylinde Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: borna
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Axiallüfter dreht immer?!?!?
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKZ 231
Ich hätte mal eine Frage zu einem neulich erstandenen Herd der Marke Whirlpool . Nachdem die Leistungsplatine und die Energiereglereinheit durch eine Überspannung( meine Vermutung,da auf den Platinen die Überspannungselemente gekommen und explodiert sind)zerstört wurden. habe ich diese. durch funktionsfähige Platinen ersetzt .der Backofen geht schonmal wieder .
.Als wir die Platinen alle wieder verkabelt hatten und Spannung drauf gegben hatten viel uns auf dass der Axiallüfter am Anfang schneller anlief und dann abtourte und so permanent weiter drehte obwohl der Backofen aus war. Zu den Platinen muss ich sagen das die Leistungseinheit die "richtige" ist.... Die "neue" bei E-bucht gekaufte Energieregeleinheit war zu 99%identisch bis auf dass die Ansteuerung für die LED Balkenanzeige oberhalb der Bedienelemente fehlte.Das wurde durch die 3fehlenden Widerstände und 2 Drahtbrücken nachgerüstet. Diese Balkenanzeige reagiert auch auf die Bedienelemente( nur leider das abgemahnter Begriff feld nicht was sicher auch noch kaputt ist) aber das nur am Rande der Geschichte.... Also, ist das so normal das der Axiallüfter sich permanent dreht auch wenn alle Bedienelemente auf 0 stehen?
BID = 677480
sam2 Urgestein
Und Du bist gaaaaaaaaaaaaaanz sicher, daß der Herd netzseitig richtig angeschlossen ist...???
BID = 677498
zum testen haben wir den Herd Einphasig mit 230Volt (L1-L3 gebrückt)und N-Leiter und PE betrieben .so wie es auch als Klemmvorgabe hinten auf dem Herd aufgebracht ist
Wenn wir einmal bei dem Herd sind ,kann mir jemand was zu dem IC auf der Energieregeleinheit sagen? Ich finde da nirgends ein Datasheet .Der nennt sich XC500333cp und kommt von Motorola
Grüße Thomas
BID = 677505
prinz. Moderator
Moin
Wenn der Lüfter ständig dreht (das der Lüfter kurz anläuft bei Netzspannunsversorgung ist normal)ist die Elektronik defect.
Kochfeld wurde in richtigen Reienfolge gesteckt?
Einige Öfen reagiern allergisch drauf wenn man sich nicht an die
Reienfolge hält.
Erst Erde das Klemmen 1, 2 vom Kochfeld.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 677522
Das Kochfeld hat nur 2 Steckverbinder....einen für die Kraft und einen für Steuerung.... Da kann man, soweit man die Drähte nicht ausklemmt, nix vertauschen.Das Kochfeld hat allerdings auch einen knacks in der elektronik abbekommen . dort sitzt ein ATmega16 Prozessor drauf den es gehimmelt hat und 2 Z dioden die jetzt nur noch ein Stückel Draht sind. das SMD Chipchen zu wechseln ist kein Problem ,aber wie ist das mit der Programmierung?!?!?
BID = 677588
prinz. Moderator
Moin
Es wäre alles einfacher wenn man alle Gerätenummern an gibt.
1.Freischalten
BID = 677605
sam2 Urgestein
Auch ohne die kann man vermuten, daß das Ding wohl Schrott ist...
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444092 Heute : 19872 Gestern : 29111 Online : 267 21.11.2026 23:00 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,159164905548
