Kann man die Phasen L1,L2,L3 verbinden??
Serverzeit: 25 11 2026  22:32:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 48804
Markus71
bin grade dabei einige Sicherungsautomaten in Sicherungskasten auszuwechseln, dabei fiel mir auf, dass ganz normal die 3 Phasen-Leiter an 3 nebeneinander stehenden Sicherungen angeklemmt sind (Herd); die Phasen werden mit diesen 3 parallel laufenden Kupferschienen mir abgekröpften Anschlüssen auf alle weitern Sicherungen verteilt (immer die 1. mit der 4. und der 7. verbunden, 2. mit der 5. und 8. usw.);
An einer Stelle sind 3 nebeneinander stehende Sicherungen (d.h. die hängen an L1, L2, L3)überbrückt, d.h. die 3 Phasen müssen verbunden sein. Ist das möglich??Oder sind da in der Schiene die Kupferleiter unterbrochen? Können die 3 Leiter überbrückt (Kurzgeschlossen)sein??
BID = 48828
Bubu83
Man kann... aber nur einmal...
Spaß beiseite. NIEMALS verschiedene Phasen miteinander verbinden. Ein Phasenschluss ist eine gaaanz böse Sache. Dabei fließen, wegen der Phasenverschiebung noch viel höhere Ströme als bei einem Kurzschluss von L auf N.
Also: NIE verschiedene Phasen verbinden.
Bubu
BID = 48886
darkstar
glühts noch und rennt Dein Stromzähler wie wild ? /me hatte mal das Vergnügen mit einem #^+##^+^^^- Messgerät beim Messen zwischen 2 Aussenleitern einen Überschlag im Messgerät mitzuerleben, nette Sache
BID = 48941
alpha-ranger
Frage :
Ist die Zuführung überhaupt dreiphasig angelegt ?
Nicht, das jemand in Ermangelung dreier Phasen, sich so behelfen mußte.
mfG.
BID = 48974
meister
Mit deinen geringen Kenntnisen Automaten zu wechseln
ist schon mutig.3Phasen können niemals miteinander verbunden
sein. Mit Sicherheit hast du dich verguckt und die 3
miteinander verbundenen Automaten hängen an einer Phase.
BID = 49054
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
sin vielleicht nur die schalten der 3 automaten miteinander verbunden, also dass die immer gleichzeitig an und aus gehen
BID = 49123
djtechno
ja ich denke mal,das wirds sein,weil die MUESSEN MECHANISCH verbunden sein,das die zusammen rausgehen,elektrisch duerfen siwe aber NICHT verbunden sein.
wenn dein haus nur eine phase vom aussenleiter hat,dann schalt' bvesse rnet so viele geräte geleichzeitig ein ;)
@darkstar: die billisch-multimeter-messgeräte nutzt man besser für keien spannungen über 50 volt, ausser man will'as drauf ankommen lassen... :sm7:
ich hab auch so'n billiges, messe damit aber halt auch nur an schwachstromschaltungen (max. 50 volt, max. 1 ampere)
da kann nix schlimmres passieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 16 Jan 2004 21:50 ]
BID = 49173
joe
Da der User keinen weiteren Kommentar von sich gibt, und auch keine weiteren Infos kommen ob der 3er-Block extra sitzt oder wo die Brücke sein soll können wir uns weiteres Kopfzerbrechen ersparen. Ein Bildchen wäre auch gut gewesen.
mfg Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530895   Heute : 24892    Gestern : 22653    Online : 838        25.11.2026    22:32
