Privileg WäTro Matura Gerätetyp : 9601 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Progr.läuft, Wäsche noch nass
Serverzeit: 25 11 2026  07:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Matura Gerätetyp : 9601 CD --- Progr.läuft, Wäsche noch nass
Suche nach Privileg Matura Gerätetyp
BID = 677219
selbstistdiefrau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Progr.läuft, Wäsche noch nass
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Matura Gerätetyp : 9601 CD
Typenschild Zeile 1 : Privileg-NR 5260
Typenschild Zeile 2 : Typ 43 MM 6 01
HALLO
Mein Kondenstrockner läuft bei entsprechender Programmwahl.
Die Wäsche wird nicht trocken und ist genauso nass wie beim Einlegen.
Meine Frage an den Fach-MANN : was kann die Ursache sein?
Evtl. so etwas wie ein Heizstab bzw -spirale oder eher das Termostat.
Kann man (Frau -"nicht unbeholfen und ungeschickt")da reparieren oder eher wohl in die ? Oder was würde eine fachm. Reperatur in etwa kosten? Für Antworten u. Tip`s schon mal Danke !!! LG Bine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selbstistdiefrau am 14 Mär 2010 11:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selbstistdiefrau am 14 Mär 2010 12:00 ]
BID = 677249
RolandD
Hallo zusammen
Bine:
Ohne elektr. Kentnisse kannst Du da nichts machen.
Was Du prüfen kannst ist ob die "Sensoren" sauber sind, wie steht in der Anleitung. Normalerwise reicht es die "Mitnehmer" in der Trommel gemäß Anleitung zu reinigen. Das das aber die Ursache für kpl. nasse Wäsche ist denke ich nicht, sauber müssen sie aber dennoch sein.
Geht leider per Ferndiagnose nicht.
Roland
BID = 677874
txfx
Aller Wahrscheinlichkeit ist entweder ein Temperaturbegrenzer oder das Heizelement selbst defekt. Ohne Mut zum Risiko oder Vorkenntnisse ist das aber kaum selbst zu machen! Kennst Du jemanden, der ein Multimeter hat/bedienen kann? Dann erstmal Temperaturbegrenzer auf Durchgang prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516257   Heute : 10232    Gestern : 22653    Online : 433        25.11.2026    7:33
