Schalten über den Stromkreis
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 677183
GünterM
ich bin neu hier und habe vorher lange nach einer Lösung gesucht, aber keine befriedigende gefunden.
Ich möchte gern meine Pumpe der Heizungsringleitung ganz gezielt einschalten. Nicht über Zeit- oder auch lernende Schaltungen. Ich würde diese gern über das Stromnetz einschalten. Am besten so: Oben bei mir im Bad einen Schalter in eine Steckdose stecken und unten im Heizungskeller eine Steckdose, die ich mit dem Schalter einschalten kann. Die Königslösung wäre vielleicht so: Ich hätte einen Funkschalter in der Schublade. Einmal kurz antippen (vieleicht 'ne Funkklingel) und eine Zeitschaltuhr bringt die Pumpe für 1-2 Minuten in Bewegung. Die Installationsarbeiten für diese Variante würde ich nicht selbst machen, sondern beauftragen. Ich habe auch schon Komponenten gefunden. Die haben eine Steuerbare Steckdose (X10), aber ich habe keinen "Steckerschalter" gefunden. Für Tips wäre ich dankbar.
viele Grüsse und ein schönes Wochenende.
Günter
BID = 677434
16A
Hallo Günter, hast Du schon an ein Nachlaufrelais (wie beim Badlüfter) oder eine Schaltung entsprechend Treppenhausbeleuchtung gedacht?
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
BID = 677439
Schau mal bei ELV.DE nach FS20 System Artikel-Nr.: 68-791-52
das dürfte genau das sein was du suchst
den Einbau des Elektrischen Teils überlasse aber Bitte einer Elektrofachkraft
Gruß Bernd
BID = 677440
Wie wäre es denn mit einer Funksteckdose?
BID = 677455
GünterM
vielen Dank für die Antworten.
@Bernd und Peter,
Das wäre im Prinzip schon das richtige, kombiniert mit dem Vorschlag von @16A.
Die Probleme, die ich sehe:
1. Wenn ich im Bad schalte, muss es durch zwei Fertigdecken in den Heizungskeller strahlen. Könnte das klappen?
2. Wenn ich vergesse auszuschalten oder wenn das Teil nicht richtig reagiert, zieht es mir tagsüber den Speicher leer, oder ich müsste irgendwie signalisiert bekommen, dass die Steckdose aktiv ist.!?!
Habt Ihr noch eine Idee dazu?
viele Grüsse
Günter
BID = 677490
Hast du dir den Artikel angeschaut und auch das PDF gelesen? Du kannst das auch Timer gesteuert ausschalten lassen bzw von Hand schalten.
Im Unterschied zu einer Funksteckdose ist das FS 20 System intelligent.
Bei Reichweiten Problemen gibt es auch passende Repeater.
Gruß Bernd
BID = 677623
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
kombiniere dein System mit einer (oder mehr) Meldeleuchte und oder ein Nachlaufrelais (letzteres bereits gesagt!)
ansonsten bleibt eine verkabelte Lösung --> sichere Einschaltkontrolle
warum soll dein Speicher leer laufen?
BID = 677664
Nicht leer laufen, sondern leerlaufen (das ist etwas völlig anderes)!
BID = 677684
GünterM
erst noch einmal vielen Dank für die Mühe, die Ihr Euch mit mir macht.
@Bernd,
Du hast recht, mit dem Timer ist es wohl schon fast genau das was ich suche. Wer lesen kann, ist doch klar im Vorteil. Ich hatte heute morgen nicht weit genug gelesen. sorry.
@Gonzo2k1
mit "zieht mir den Speicher leer" meinte ich, das mir die Pumpe die Wärme aus dem Speicher zieht. Ich habe einen 1000 Liter Speicher und die Warmwasseraufbereitung erfolgt durch einen Wärmetauscher, wobei das warme Wasser von oben durch den Wärmetauscher in den unteren (kälteren) Bereich des Speichers gepumpt wird.
Ich glaube, ich werde von ELV die Produkte:
Funk-Schaltsteckdose FS20 ST-3 und den
2-/4-Kanal-Handsender FS20 S4 verwenden.
Ich hoffe das passt so zusammen.
Wenn ich jetzt noch einen Schalter finden würde, den ich in eine Steckdose stecken könnte und der die Schaltsteckdose über den Stromkreis aktiviert, wäre ich wunschlos glücklich....
Teilweise habe ich ja schon etwas gefunden.
Kann ich hier Namen nennen?
viele Grüsse
Günter
BID = 677705
Gonzo2k1
Danke!!
da ich von Nachtspeichheizungen und Durchlauferhitzern "verwöhnt" bin konnte ich mit der Begrifflichkeit nichts anfangen. Daher danke -> wieder was gelernt.
BID = 677743
Generell: Ja, kannst gerne Produktnamen nennen.
Aber Schaltsteckdose dürfte nicht sonderlich geeignet sein.
Du brauchst ja vor allem auch das Zeitglied am/hinter dem Empfänger!
Wie ist die Pumpe denn jetzt angeschlossen? Steckdosen haben dort eigentlich nichts zu suchen.
Wirklich passende Teile (also vor allem einem Empfänger für Festanschluß und mit eingebauter Zeitfunktion) gibt es z.B. von ELTAKO, SCHALK oder - etwas billiger - von KOPP.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Mär 2010 13:35 ]
BID = 677824
GünterM
Hallo Sam2,
nein, bisher ist keine Pumpe angeschlossen, das soll dann auch über eine Festverbindung geschehen. Bei meiner alten Heizung lief es noch über die Schwerkraft. Jetzt habe ich einen Pelletofen und Solar mit dem ich den Speicher wärme und das WW über einen Wärmetauscher. Da funzt die Schwerkraft nicht mehr und ich muss es anders lösen.
Ich hatte zuerst das AM12W bei www.marmitek.de gefunden und dahinter noch ein Nachlaufrelais. Oder es gibt noch das Teil von Cireco. Da ist die Pumpe gleich dabei. Kostet aber ein Schw....geld und man findet kaum Info im Netz.
Aber ich habe jetzt auf dieser Seite viele Tipps für eine bessere Lösung erhalten, die mich hier weiter bringen.
Vielen Dank dafür!
Günter
BID = 678533
Nachtgespenst
FS20SU bei Conrad oder ELV. Der passt unter einen normalen Steckdoseneinsatz in eine tiefe UP Dose.
Gruß vom Nachtgespenst
BID = 678540
GünterM
Hallo Nachtgespenst,
vielen Dank für den Hinweis,
Aber wie ich das sehe ist es doch so:
Das FS20SU ist der Schalter, der den Verbraucher dann letztendlich einschaltet und über einen Timer wieder ausschaltet. Das Teil habe ich eigentlich schon gefunden. Es wird nach den Hilfen, die ich hier bekommen habe, keine Steckdose sein, sondern ein fest angeschaltetes System.
Was ich jetzt noch suche, ist die Möglichkeit, den Impuls zur Aktion nicht über einen Funkschalter, sondern über einen, ich sag mal "Steckerschalter", den ich im Bad in eine normale Steckdose einstecke, abzusetzen.
Es scheint da wohl etwas zu geben, allerdings wohl nur in Verbindung mit einer Pumpe. Das System heisst wohl Cireco. Ich finde aber nicht viel Infos im Netz, nur dass es überteuert sein soll.
viele Grüsse
Günter
BID = 678678
Und was soll der Vorteil dieser Variante sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315435   Heute : 10214    Gestern : 12485    Online : 324        16.11.2026    18:51
