Neff Indukt TIT 4584N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Warmhaltezone heiß
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Neff TIT 4584N --- Warmhaltezone heiß
Suche nach Neff
BID = 677036
ZappaFrank
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Warmhaltezone heiß
Hersteller : Neff
Gerätetyp : TIT 4584N
als ich heute nach Hause kam roch es seltsam in der Küche. Ich habe dann festgestellt dass die Warmhaltezone des Kochfeldes heiß ist.
Der Herd wurde 2 Tage nicht verwendet (die Warmhaltezone noch nie). Über Nacht lag aber ein Backblech auf dem Kochfeld.
Ich habe dann probiert das auszuschalten indem ich das Kochfeld öfters ein- und ausgeschaltet habe. Die Zone blieb jedoch heiß. Konnte mir jetzt nur helfen in dem ich die Sicherungen ausgestellt habe.
Ich kann mich noch dunkel daran erinnern dass man uns gewarnt hatte metallische Gegenstände auf das Kochfeld zu stellen.
Was kann da passiert sein?
Vielen Dank für Tipps
BID = 677063
ZappaFrank
Ich habe die Sicherungen noch mal angeschaltet.
Jetzt blinkt F0 und das H.
Leider kann ich jetzt auch nicht mehr kochen.
BID = 677078
Wie alt ist das Gerät?
BID = 677080
ZappaFrank
2,5 Jahre.
Ich beschäftige mich auch gerade mit der Gewährleistung. Eigentlich bin ich von 2 Jahren ausgegangen. Im Internet habe ich jetzt aber einiges gefunden nachdem alles für 5 Jahre spricht.
BID = 677900
ZappaFrank
Noch Anmerkungen:
Wenn ich jetzt anschalte kommt wie oben geschrieben das F und 0. Die 2 linken Felder lassen sich über das Twist-Pad nicht mehr einschalten. Die rechten 2 schon und funktionieren auch.
Allerdings wurde die Warmhaltezone auch wieder heiß ohne dass ich sie angeschaltet habe. Somit muss ich die Sicherung immer ausmachen.
Hat jemand noch einen Hinweis was für ein Defekt das sein könnte? Und mit welchen Kosten zu rechnen ist?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338727   Heute : 8299    Gestern : 12669    Online : 476        18.11.2026    14:21
