Steuerung der elektrischen Fensterheber in meinem Cabrio
Serverzeit: 24 11 2026  11:30:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 676603
lastrada@web.de
Erst einmal ein Hallo an alle Elektronikfreunde in diesem Forum. Ich bin sehr interessiert an Elektronik, finde es äusserst spannend. Ich habe Grundkenntnisse, leider brauche ich für meine Problemstellung konstruktive Tipps. Ich fahre ein W 124 Cabrio aus 1993. Es ist mein Jugendtraum. Leider hat dieses Auto ein prinzipbedingtes Manko. Wenn man bei geschlossenem Verdeck die Türe schließt, muss man das mehrmals tun oder mit großer Wucht. Warum? Weil die eingeschlossene Luft ein Polster bildet. Bei modernen Autos kenn man die Funktion, dass beim Öffnen der Türe das Fenster einen Spalt aufgeht und nach dem Schliessen das Fenster wieder hoch geht. Dadurch kann die Luft entweichen. Das bedeutet für mich: Türe auf, Fensterheber wird für eine Zeit x (vielleicht 0,5 – 1s) bedient (ich denke an die Türbeleuchtung als Geber, die beim Öffnen angeht und bei geschlossener Türe aus ist), dass er sich einen Spalt öffnet. Nach dem Schliessen wird der Fensterheber wieder angesteuert, dass er schliesst. So eine Schaltung suche ich, die simpel, preiswert und von jemandem, der einen Weller Lötkolben bedienen kann (so wie ich), gebaut werden kann. Diese Aufgabe ist vielleicht keine intellektuelle Herausforderung. Aber in den einfachen Dingen liegt oft die Kraft und das Genie. Wer würde mir helfen und kann dies auch? Über alle Tipps bin ich dankbar.
Ich bin sehr an Elektronik interessiert, habe nur leider wenig Ahnung. Meine Begabung liegt stark auf machanischen Sachen und EDV.
BID = 676604
Forenregeln
-3-
-2-
BID = 676607
    lastrada äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 11 Mär 2010 16:36 geschrieben :
...Warum? Weil die eingeschlossene Luft ein Polster bildet...
Das halte ich für ausgemachten Blödsinn! Das Problem müsste dann bei jedem KFZ vorhanden sein und bei denen mit fester Karosserie erst recht.
Lass die Türen vernünftig einstellen und gut ist es.
BID = 676609
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich finde auch, dass man an solch einem noblen Auto die Türen leichter
schließen können müsste.
Eventuell ist aber die Heizung/Lüftung auf Umluft gestellt, damit es im
Winter schneller warm im Auto wird?
BID = 676610
Lötfix
Gibt es nicht immer Öffnungen für den Druckausgleich, meist irgendwo hinten im Kofferraum? Sonst würde die Lüftung ja auch nicht richtig funktionieren!?
mfg lötfix
BID = 676612
Murray
Eigentlich ist das doch eine Mercedes-Krankheit das man da die Türen so zuknallen muß.
Ehrlich gesagt habe ich da bisher auch noch keinen Unterschied festgestellt ob nun Fenster auf oder zu. Und das die dabei selbst öffnen und schließen habe ich auch noch nie gesehen
BID = 676614
Lötfix
Murray hat am 11 Mär 2010 17:24 geschrieben :
Kenne ich von altem 3er BMW (E36???), rahmenloses Fenster fährt nach dem Schließen oben in die Dichtung, und beim Betätigen des Türgriffs aus der Dichtung heraus - Tür öffnen ist eine brutale Sache, wenn die Batterie platt ist.
mfg lötfix
BID = 676618
Lötfix hat am 11 Mär 2010 17:32 geschrieben :
...rahmenloses Fenster fährt nach dem Schließen oben in die Dichtung, und beim Betätigen des Türgriffs aus der Dichtung heraus...
Wie beim Mini meiner Freundin.
...Tür öffnen ist eine brutale Sache, wenn die Batterie platt ist...
Das haben wir uns auch schon gefragt. Jetzt weiß ich es.
Halten wir mal fest:
Das Rauf- und Runterfahren ist bei modernen KFZ wegen der Dichtungen und nicht zum "Druckausgleich".
BID = 676621
Einigen wir uns darauf das es hier aufgrund der Forenregeln keine Hilfe zum ansteuern der Fensterheber geben wird und stattdessen die verstopfte Zwangsentlüftung repariert wird. Die sitzt bei den meisten modernen Autos hinter der Stoßstange.
BID = 676763
prinz.
Moin
Der einzigste Wagen wo sowas normal war und auch beschrieben war,
den Ich kenne ist der VW Käfer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 676772
Und selbst da gab es irgendwann dann eine Zwangsentlüftung an der C-Säule.
BID = 676780
prinz.
selbst der Mexicana hatte noch damit zu kämpfen
ob das beim Brasianer auch noch vor kam weiß Ich nicht
hatte noch keinen in den Fingern
1.Freischalten
BID = 676834
Rafikus
Der Mini hatte niemals elektrische Fensterheber, die ersten hatten sogar nur Schiebescheiben, die nicht nach unten in der Tür verschwanden.
Rafikus
BID = 676862
@Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 12 Mär 2010 21:10 ]
BID = 676872
Rafikus
warum denn jetzt das?
Habe ich was falsches geschrieben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492363   Heute : 8925    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    11:30
