Philips TV 28GR5731 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 48721
hedwig Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Mömbris
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28GR5731
Chassis : 3140 303 32 32 2
schon wieder einen Patient zu Hause,
diesmal versucht das Schaltnetzteil anzuschwingen, bekommt laut Oszi primär ca. 50 Volt, sekundär liegen an den
200 Volt ca. 20 Volt an. Der schon einmal defekte Horizontaltransistor BUH2508 AF ist nicht defekt,
habe auch die kleinen Sicherungen rausgelötet um zu sehen
ob die Spannung dann hoch geht, leider ist dem nicht so.
Kann der Trafo im Schaltnetzteil defekt sein, Optokoppler oder Regelstufe im Schaltnetzteil?
Danke und einen schönen Tag
Udo
BID = 48741
elektronikgenie20 gesperrt
Wenn das Schaltnetzteil defekt wäre,dann wäre die Sicherung draussen etc. Ich gehe hier aber mal von einem defekten Widerstand im Netzbereich aus was man durch -nichtentladen- des großen Netzelkos nachweisen kann. Ist der Elko entladen und hat keine hohe gespeicherte Spannung mehr ,dann wird es was anderes sein. Optokoppler könnte es schon sein.....vielleicht. Ich bin leider kein Phillips experte  den ein Phillips macht das was er will
BID = 48809
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Wie am Transistor nur 50 Volt?
Da sollten ca 300 Volt anliegen! Überprüfe mal den Spannungspfad bis zum Transi.
MFG
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503925 Heute : 20496 Gestern : 16862 Online : 297 24.11.2026 22:27 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0277738571167
