JVC TV AV29SX1EN
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV29SX1EN
BID = 48085
george2428
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV29SX1EN
Fehlerbeschreibung: beim Einschalten des Gerätes sieht man in der Mitte eine horizontale weiße Linie (ca. 5mm).
Ich habe eine def. Powerdiode BYW95B (Nähe Zeilentrafo) getauscht, aber es hat nichts gebracht.
Vielleicht hat jemand Ahnung von diesem Fehler. :-?
George
BID = 48101
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Vertikal-IC überprüfen. Und natürlich das Übliche wie kalte Lötstellen und so...
BID = 48285
george2428
Hallo Blue Wolf,
vielen Dank fuer die Tips. Ich habe heute die Vertikal-IC TDA8350Q getauscht, aber es hat nichts gebracht.
Ich war zornig und habe die Platine heraus geholt und dann habe ich alle verdaechtige Loetstellen nachgeloetet und alle Elkos gemessen und nach tauben Elkos gesucht. Ich habe keine def. Bauteile mehr gefunden.
Jetzt ist das Bildschirm total dunkel und die horizontale Streifen ist verschwunden. Ton ist da.
Was kann ich jetzt tun?
Hat jemand vieleicht Schaltplan von diesem Geraet?
Gibt es da irrgend welche Spannungenswerte (am Bildroehre oder Zeilentrafo ...), die man messen kann?
Vielen Dank im voraus.
Gruss
George
[ Diese Nachricht wurde geändert von: george2428 am 13 Jan 2004 10:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: george2428 am 13 Jan 2004 10:40 ]
BID = 48730
george2428
Hallo alle,
ich habe gestern viele Spannungen gemessen. RGB Spanungen am Bildschirmrohre sind 160V. Was fehlt ist die Gluehspannung. Ich habe 6V extern eingespeist und habe gesehen, dass das Bildschirm glueht. Also Bildschirm ist ok.
Die frage ist, was erzeugt diese GluehSpannung? Ist das der ZeilenTrafo oder kommt sie vom Schaltnetzteil?
Hat niemand den Schaltplan vom diesem Geraet?
Waere fuer jede Antwort sehr Dankbar.
Gruss
George
BID = 48745
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Folgende Bauteile prüfen /erneuern, D552, D553, R552, R553, R556 (JVC Repkit).
Gruss, Tom.
BID = 48770
george2428
Hallo Tom,
vielen Dank. Ich werde die Bauteile besorgen und tauschen.
Dann melde ich mich wieder.
Hoffentlich ist der ZeilenTrafo ok. Ich habe bei einem anderen Schaltplan von JVC (AV25f1) gesehen, dass die Spannung fuer die Heizung des Bildschirmes direkt vom ZeilenTrafo versorgt wird.
Gruss
George
kaputt 1
