Miele WaMa W 724
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft in einem durch
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 724 --- Programm läuft in einem durch
Suche nach Miele
BID = 676107
Los
Defekt : Programm läuft in einem durch
Gerätetyp : W 724
Typenschild Zeile 1 : NR. 11/1574881
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Tag sehr geehrte Forenteilnehmer (und Mods),
meine gute alte Miele will nicht mehr waschen.
Das Programmlaufwerk bleibt bei den einzelnen Programmschritten nicht mehr stehen sondern läuft durch, sobald man die Maschine einschaltet.
Auch am Programmende beginnt es wieder von vorn.
Hat jemand eine Idee was (ausser einem defektem Programmlaufwerk) es sein könnte. Hab hier in einem Thread gelesen dass das Auswechseln des Entstörfilters geholfen hat?! Kann es mit der Kälte zusammenhängen? Zuerst dachte ich dass die MAschine eingefroren wäre und hab mal im Bad eingeheizt (war einige Tage weg). Das wars aber nicht:-(
Danke für Eure Hilfe.
BID = 676917
Jürgen288
Hallo Los,
Vermutlich auch bei Deiner WaMa die Fehlerursache.
Auf Strompfad 6 im Schaltplan findest Du den Entstörkondi Z2, diesen kannst Du ersatzlos ausbauen.
Gruß Jürgen
BID = 678307
Los
Danke, das wars.
Find ich echt lustig: man zwickt den entzündeten Blinddarm raus und gut ist.
Es könnte schon mit der Kälte (oder somit auch trockenen Luft) zusammenhängen. Nur, was passiert da mit dem Kondensator? Verdunstet der Elektrolyt, oder bricht das Dielektrikum wegen der negativen Wärmeausdehnung? Oder ist es ein gewickelter Metallfolienkondensator?
Ich glaub ich muss das mal genauer untersuchen...
Nochmal vielen Dank.
BID = 679085
Los
Jetzt ist auch das Surren im Programmlaufwerk weg. Nach Programmende war manchmal der Schaltmotor ganz leise weiterhin hörbar, bis die WM ganz ausgeschaltet war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497144   Heute : 13708    Gestern : 16862    Online : 914        24.11.2026    16:17
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
