Miele WäTro T 354 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EF-202 kompatibel zu EF-201 ? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele T 354 --- EF-202 kompatibel zu EF-201 ? Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 675954
arme-Wurst Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Kaltenkirchen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : EF-202 kompatibel zu EF-201 ?
Gerätetyp : T 354
Hallo zusammen.
Es betrifft die Steuerelektronik des T 354.
Habe ein Problem eine EF-201 (Miele 1588942)zu bekommen.
Ist es möglich die 201 durch eine 202 zu ersetzen?
Hier ein Bildvergleich
https://fotoalbum.web.de/gast/soeyle_boeyle/201-202
Ist zwar nur das Read-Relais defekt aber dieses bekommt man nicht einzeln.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Platine liegen mit zB. defektem Trafo aber heilem Relais.
Danke im Vorraus für eure Antworten.
arme-Wurst
BID = 676089
MacWurst Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Unken
Hallo arme-Wurst,
die EL-202 ist für den Kondensationstrockner!
Der zusätzliche Anschluss ist m.E. für den Schwimmerschalter.
Sollte dieser auslösen, werden alle Schaltschrittpositionen bis Kaltluft-Ende überfahren.
Probier es aus, kann ja nichts schief gehen. Zur Not musst du halt das Relais umlöten.
Einen pinkompatiblen Ersatz für dieses Relais gibt es nicht.
LG MacWurst
BID = 676101
@MacWurst
Danke,
werde mal eine 202 ordern und einbauen.
Werde mich dann wieder melden.
LG
arme-Wurst
BID = 677477
Hallo zusammen.
Eine EF-202 die normalerweise für einen Kondenstrockner gedacht war tut es als Ersatz für die EF-201.
Jetzt leistet der Trockner wieder ganze Arbeit.
Danke auch an MacWurst.
Grüße von
arme-Wurst
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524395 Heute : 18387 Gestern : 22653 Online : 330 25.11.2026 14:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0681052207947
