Zähler für Wasserpfeife
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 675876
Peche
Hi zusammen,
ich plane gerade eine 7 Segement anzeige für meine Wasserpfeife zu bauen.
Also, ich möchte gerne eine 7 Segmentanzeige an meine Wasserpfeife anbringen bzw. daneben stellen die startet sobald ein Luftstrom durch den Schlauch geht. Die Frage ist jetzt wie kann ich so etwas realisieren... das Programmieren ist kein Problem das hab ich drauf. Ich Frage mich nur wie ich meinem Programm sagen kann dass der Luftstrom startet also mit welchem Gerät ich den Luftzug abfragen kann...
noch mal zu dem Programmieren, also ich mache das ganze mit PICs, wobei ich Hilfe brauche ist das entwerfen des Layouts weil ich noch nicht so gut mit dem Realisieren des Stromlaufplans, wenn ihr wisst was ich meine ^^
also noch Fragen ??
BID = 675878
GeorgS
also noch Fragen ??
Ja,
was für ein Kraut hat dich auf diese Kateridee gebracht?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 675881
Am saubersten mit einem Strömungssensor, der z.B. die Abkühlung eines beheizten Drahtes registriert (Anemometer).
Ein Drucksensor nach dem U-Rohrprinzip ist aber leichter zu basteln.
Evtl. kannst du auch mit einem Mikrofon das Blubbern registrieren.
BID = 675886
Peche
öhm eig kein kraut
das war nur so ne kleine idee weil mein kumpel meinte er kann länger ziehn wie 60 sekunden und um das richtig zu messen wär son Zähler top...
also also das mit dem beheizten draht klingt gut und da hab ich jetzt auch schon ne idee ich geh das gleich morgen in der Lehrwerkstatt durch da hab ich genügend Zeit
und blätter gleich mal n bischen im conrad katalog durch
BID = 675917
DonComi
Schön, wenn du dich dann noch an die Rechtschreibung halten würdest, wäre alles prima.
Oder ist das hier ein Tokiohotel-Fanchat?
BID = 675977
GeorgS
Interessanterweise
gings im ersten Post noch...
Georg
BID = 676125
Chillouter
Mach an das untere Ende der Rauchsäule eine kleine Klappe mit einem Scharnier, auch möglichst klein, sonst wirst dus wohl nemmer in die Bowl kriegen. Diese Klappe geht auf, sobald du ziehst, durch den Überdruck in der Rauchsäule. An die Klappe kommt ein kleiner Schalter, evlt. diese Positionsmelder aus älteren CD-Laufwerken, wenn du feinmotorisch gut drauf bist evtl. auch ne Gabellichtschranke.
Problem wird sein, dass du die Klappe einigermaßen gut befestigst, damit sie durch die Rauchblasen und die Trägheit des Wassers nicht irgendwann abfällt.
Andere Leute haben das durch ein Mikro gelöst, allerdings sehe ich das Problem in der Feuchtigkeit und der Umgebungslautstärke.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein kleiner, evtl. selbstgebauter Schwimmerschalter oder ein Magnet (mit Schwimmkörper), welcher irgwie. an einer Führung befestigt ist und beim Blubbern einen Reedkontakt streift.
BID = 676141
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist die Wasserpfeife für solchen "Tabak" gedacht?
http://de.wikipedia.org/wiki/Cannabis_als_Rauschmittel
BID = 676144
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oder für Hornspäne
BID = 676177
DonComi
@D2JAS
Geeignet wäre die Pfeife dazu prinzipiell, gedacht ist sie dafür nicht.
Es wird sich dabei um eine arabische oder indische Shisha bzw. Nargile handeln.
Ich habe früher häufig geraucht, aber mittlerweile aufgehört: machen zu viele (vor allem solche IQ-Ritter, die da irgendwelche Sensoren anbauen wollen...) und welche, die grundlegend etwas dagegen haben, wenn man dabei Bier trinkt.
Den Tabak halte ich auch nicht für sonderlich hochwertig, egal, was man mir erzählt. Selbst bei "High Quality"-Tabaksorten stellte ich Mängel fest.
BID = 676189
Hörner und Klauen raucht man nicht, sondern macht daraus Fleischbrühe.
BID = 676397
Peche
hey,
erst mal vielen dank für die gute Idee mit der Klappe. Ich habe noch jede menge alter Laufwerke und werde versuchen den Auslöser auf diese weiße zu realisieren. Aber wie du bereits gesagt hast, liegt das Problem bei der Befestigung... Das Ende Der Rauchsäule besteht aus einer Art Messing Kupfer Legierung an dem Kein Lot hält.
Also wenn jemand Ideen dazu hat, bitte Posten
BID = 676410
Chillouter
Im Prinzip ist das ja ein Scharnier, du könntest es mit nem Kabelbinder oder ner kleinen Schlauchschelle befestigen. Ist zwar nicht sehr schön, aber hält. Problematisch ist allerdings den Schalter wasserdicht zu bekommen, deshalb die Idee mit der Gabellichtschranke, die ja an einem Mikroprozessor kein Problem darstellt. Alternativ halt irgendwas mit Reedkontakten.
BID = 676429
Deneriel
Triviallösung:
Nimm eine beliebige Uhr mit einem Sekundenzeiger, nach dem Beweis dass es nicht geht braucht man das ja nie wieder.
Hilfestellung für Anfänger: Der Sekundenzeiger ist der Dünne der sich so schnell bewegt dass man zusehen kann. Wenn der Zeiger einmal rum ist sind 60 Sekunden vergangen.
BID = 676620
Peche
ich habe aber immer noch probleme mit dem passenden gerät zum registrieren des Eingangs weil dass mit dem Taster am Ende der Rauchsäule nicht bzw. sehr schwer zu machen ist. Zudem kommt man noch zum Problem mit der Feuchtigkeit und warum brauch ich hier niemandem zu erklären
also zum Stromlaufplan hätte ich mir etwas in der Art vorgestellt:
Edit.:
Ich hab mir mal Gedanken über eine Lichtschranke gemacht ...
Theoretisch sollte der Rauch welcher durch Die Rauchsäule geht ausreichen um eine Lichtschranke zu unterbrechen oder ?
Ich habe hier mal eine kleine Zeichnung angefertigt wenn sie nicht ganz stimmt dann berichtigt mich bitte !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peche am 11 Mär 2010 19:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284280   Heute : 3131    Gestern : 11989    Online : 336        14.11.2026    8:27
