Thema: Futterautomat " Letzer Eintrag 11.12.09"
Serverzeit: 14 11 2026  08:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 661077
bluebella
ich bin glücklicherweise über viele Umwege in eurem Forum gelandet.
Wie der " nicolino" möchte ich auch gerne einen Futterautomaten bauen. eigentlich kann ich auch ganz gut basteln....nur mit elektronik hab ich es nicht so
Er schreibt; dass er "1Relais 1Zugmagnet 1Endschalter und 1Zeitschaltuhr genommen hat und alles eingebaut hat". ich habe bei conrad schon geschaut, kann da aber leider nicht so wirklich dass finden was er meint...
kann mir bitte, bitte jemand helfen was ich da bestellen muß??? vielleicht nicolino selber?? würde mich freuen wenn er sich melden würde.
freu mich aber auch über jeden anderen der mir helfen kann...
Kann man das ganze "System" auch so schalten, dass man 3 Klappen zu unterschiedlichen zeiten "auslösen" kann?
ich hatte mir schon eine digitale Zeitschaltuht gekauft auf 12 v basis. die löst aber keinen impuls aus:-(. Ein bekannter meinte,dass da vielleicht, weil sie ja fürs Auto ist, eine "abschaltung drin ist, damit sie, wenn das Auto aus ist nicht in betrieb ist. sie wird allerdings mit ner kleinen micro batterie betrieben...versteh ich nicht...und nen hubmagnet (heißt glaub ich so) hab ich mir auch bestellt. denn krieg ich aber auch nicht in gang..ist auch für 12v. hab ihn an die autobattrie gahalten und nichts passierte...
Hoffe ich hab das nicht zu komplieziert geschrieben
Freu mich wenn mir jemand helfen kann!!!
Lg bluebella
BID = 661097
kreation91
Hallo, was soll der Automat den tun? Sollen da ein Klappe hochfahren bzw auf und zu gehen oder wie beim Türöffner nur entriegelt werden?
BID = 661684
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Hallo bluebella,
wir können dir sicher helfen, beschreibe bitte mal genauer wie du dir den Futterautomaten vorstellst (Bilder oder Zeichnungen sind immer sehr hilfreich).
Dirk
BID = 661732
Nein, aber unleserlich.
BID = 661911
bluebella83
hallo erstmal..
ich mußte mich "neu" im forum anmelden. deswegen "neuer" name...
also der automat soll wie ein schrank aussehen, welcher innen 3 fächer hat. unten ist er offen.
die fächer sollen sich mithilfe einer zeitschaltuhr zu verschiedenen zeiten öffen.
das heu, welches auf den "böden" oder "einer art matte" liegt, fällt dann nach unten (sie sollen sich nicht wieder schließen).
der "boden" soll an der rückseite mit zwei scharnieren befestigt werden und an der vorderseite mit dem "öffner", der mittig an einer holzlatte sitzt.
wenn es noch eine andere möglichkeit gibt immer her damit
ich habe das einmal skizziert und bilder rangehängt (hoffe das klappt , computer macht nicht immer das was ich will )
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 661913
bluebella83
ein beispiel
BID = 661915
bluebella83
meine zeichnung
BID = 661921
GeorgS
Schon wieder so einer, dem zwischen Erstem und Zweitem
Post die Umschalttaste verloren geht.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 662143
Bartholomew
Hoi,
Wenn Du löten kannst:
Als Zeitgeber würde ich drei billige (Funk-)wecker nehmen. Den Piezölärmer auslöten und dort ein Monoflop anbauen. Daran eine Treiberstufe (Transistor und Widerstand) anlöten.
Die Öffner würde ich mit Hebeltechnik auslösen, eventuell vorgespannt, wie beim Abzug eines Schussapparates.
Eine zuverlässige Mechanik wird hier schwieriger als eine zuverlässige Elektronik.
Gruß, Bartho
BID = 662488
bluebella83
Hallo Bartholomew,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe bei google und conrad die Sachen gesucht, die du mir genannt hast. Bin nur leider nicht so weit gekommen . Hab da noch ein paar Fragen:
Ist der "Piezölärmer" das was den Weckton macht?
Habe bei conrad einen Monoflop gefunden. Kann ich den nehmen?
Hier die Daten:
bm.: (L x B) 60 mm x 80 mm
Ausführung: Bausatz
Ausgangsleistung: 1 A/40 V
Stromaufnahme: 80 mA
Zeitbereich: 0 s - 10 s
Betriebsspannung: 12 - 15 V/DC
Wie meinst du das mit der Treiberstufe? Sind das zwei Teile?
Wie funktioniert das mit der Hebeltechnik? Bzw. wie kann ich die bauen?:-?
P.S.: Löten krieg ich hin
BID = 662566
Bartholomew
Hoi Bluebella,
Genau. Ist so ein kleiner schwarzer Zylinder mit einem Loch in der Mitte.
Man unterscheidet in Piezo-Summer und Piezo-Schallwandler.
Piezo-Summer werden mit einer Gleichspannung betrieben und geben einen Ton ab, sobald die Spannung angelegt wird. Die Höhe des Tons ist von der Höhe der angelegten Spannung abhängig, aber die verändert man in der Praxis nicht (nur entweder Spannung da oder Spannung weg).
Piezo-Schallwandler müssen mit einer Wechselspannung betrieben werden. Die Frequenz der angelegten Wechselspannung entspricht der Frequenz des abgegebenen Tones, aber nur bei einer Frequenz ist der Schallwandler am lautesten. Piezo-Schallwandler haben eine Polung, dürfen also nicht falsch herum betrieben werden.
Entweder sitzt im Wecker nun ein Summer oder ein Schallwandler; weil ich nicht genau weiß, was, habe das Ding deshalb einfach mal "Lärmer" genannt.
Eine Seite des Lärmers ist direkt mit einem Batteriepol verbunden (meist wohl (+)), die andere Seite ist an einen Schalttransistor angeschlossen. Wenn der Wecker meint, dass der Lärmer lärmen soll, sagt er dem Schalttransistor bescheid, und der verbindet dann die andere Seite des Lärmers mit dem anderen Batteriepol. Schon macht's piep.
Die Treiberstufe wird notwendig sein, weil so ein Monoflop meist nicht genügend "Kraft" hat, um einen Schnapper zu betätigen. Also hängt man hinter das Monoflop noch einen Schalttransistor.
Einen Bausatz brauchst Du eigentlich nicht, Du brauchst ja eh drei getrennte Monoflops zur Ansteuerung von drei getrennten Klappen. Die kannst Du gleich auf eine gemeinsame Platine (z.B. Lochraster) Löten. Einen Schaltplan kann ich dir machen, wenn die Mechanik des Klappenhäuschens steht.
Zur Mechanik: Eigentlich brauchst Du ja nur eine Klappe mit Scharnier an der einen und Haltebolzen/Schnapper an der anderen Seite. Wird der Schnapper zurückgezogen, fällt die Klappe runter. Zum Zurückziehen kann man eine Spule mit Eisenkern nehmen, wie in einem Türgong. Hast Du garantiert irgendwann mal in der Schule gehabt
Gruß, Bartho
BID = 662577
Zum Entriegeln würde ich statt eines Zugmagneten lieber einen Servomotor (z.B. aus dem Modellbau) nehmen.
Der dürfte in Deiner Vorrichtung mechanisch zuverlässiger sein und ist viel anspruchsloser, was die Stromversorgung angeht!
BID = 662858
bluebella83
Hallo Bartholomew,
oje, oje das hört sich komplieziert an. Hab das alles mal gegoogelt was du mir da für elektronische Fachwörter geschrieben hast
hab sogar das meiste (glaube ich:-) ) verstanden.
Für die Mechanik schlägt Sam2 vor einen Servomotor aus dem Modelbau zu nehmen. Würde das gehen?
Ich hatte mir schon einmal überlegt ob man nen Scheibenwischermotor nehmen kann. Nachdem ich allerdings gesehen habe was die kosten, habe ich die Idee wieder verworfen (und auf dem Schrottplatz weiß man nie ob sie gehen und von der gleichen MArke bekommt man auch nie genug:-( )
An einem "Motor" könnte man ja vielleicht einen Bolzen befestigen. Dieser dreht sich mit "dem Motor" (logischerweise) mit und das "Brett", welches auf dem Bolzen liegt würde nach "unten" fallen.
Hängt man dann hinter die Treiberstufe die entsprechnde Mechanik?
Ich überlege nocheinmal wegen der Mechanik.
Lg bluebella
BID = 662866
Bartholomew
Hoi Bluebella,
Ich werde mich hüten, Sam2 zu widersprechen Servomotor klingt gut.
Die Mechanik muss halt stabil genug sein, dass sie nicht gleich auseinanderbricht, wenn mal einer versucht, die Klappe "falsch" zu schließen.
Könnte klappen. Problematisch dabei ist, dass man den Bolzen ja auch wieder manuell zurückdrehen muss, wenn man die Klappe wieder hochklappt. Das muss der Motor mitmachen.
Oder man lässt den Motor einen Schnapper wegziehen. Einfach eine Schnur auf die Motorwelle aufwickeln lassen, die den (mit einer Rückholfeder versehenen) Schnapper wegzieht.
Rrrrichtig.
Gruß, Bartho
BID = 663098
bluebella83
Hallo Bartholomew,
Hab da noch eine "Idee" zur Mechanik.
Ich habe mir einen Hubmagneten schon gekauft. Dieser kann auch "relativ viel Gewicht" tragen. Ist ja nicht ganz unwichtig, da die Platte wo das Futter draufliegt+Futter ja so ca. 2kg wiegt.
Meine Frage ist nur wie bewege ich das gute Stück??? Habe da ja 2 Kabel am Magnet dran. Wenn ich die an die Batterie halte passiert aber nichts...was mache ich falsch?
Kannst du mir da helfen? Der Hubmagnet (funktoniert auf 12v Basis) ist bzw sieht für mich als nicht Elektroniker:-) so aus wie eine Art "Bolzen"...er bewegt sich ja irgendwie vor und zurück wie ein "Bolzen".
Hoffe du kannst mir helfen.....
Lg Bluebella
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284348   Heute : 3199    Gestern : 11989    Online : 722        14.11.2026    8:35
