Siemens 9 automatic Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturprobleme
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens automatic Durchlauferhitzer --- Temperaturprobleme
Suche nach Siemens automatic Temperaturprobleme
BID = 675673
Yumilla
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperaturprobleme
Hersteller : Siemens automatic
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 7707
Typenschild Zeile 1 : DHT21100
wir haben nun schon zum wiederholten Male das Problem das unser Durchlauferhitzer die Temperatur nicht halten kann. Wenn wir duschen gibt es keine Probleme, aber wenn wir in der Küche und im Bad an den Handspülbecken Wasser nehmen, dann wird es nicht wirklich warm oder es wird plötzlich heiß und teilweise fängt der Durchlauferhitzer an zu brummen, dies tut er dann sofort nach aufdrehen und lässt nach 5-10 Sek. nach. Mein Wasserverbrauch schießt dadurch nun in die Höhe, denn bis man die gewünschte Temperatur erreicht dauert es erheblich oder man muss versuchen nach mehrmaligem auf und zu drehen die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Bei der letzten Prüfung kann ich nicht sagen was geprüft wurde, jedoch wurde uns mitgeteilt das alles in Ordnung wäre. Wir fragten auch nach ob dieses Brummen normal wäre, jedoch bekamen wir daraufhin keine Antwort uns wurde ausgewichen. Dann wurden noch die beiden Köpfe der Wasserhähne ausgetauscht und das war´s.
Wir sind nur die Mieter, jedoch haben wir mittlerweile das Gefühl das der Durchlauferhitzer defekt ist, aber das der Vermieter sich Geld sparen möchte. Daher möchte ich hier einmal nachfragen. Wie lange das Gerät schon drinnen ist wissen wir nicht, jedoch wohnen wir hier seit 9 Jahren und er ist also schon seit 9 Jahren bei uns im Betrieb, wie lange vorher ist ungewiss. Ich möchte an dem Gerät nicht ran gehen, sondern nur eine Meinung hören ob er wirklich defekt sein könnte.
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
LG
Yumilla
BID = 675735
Ja, das hört sich nach einem Defekt an. Entweder im Gerät oder aber wasserleitungsseitig.
Als Mieter einfach nochmal den Fehler melden und die Miete angemessen mindern. Dann wachen auch "sparsame" Vermieter auf...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496475   Heute : 13038    Gestern : 16862    Online : 291        24.11.2026    15:42
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
