Miele WäTro T 494 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlluftgebläse defekt
Serverzeit: 16 11 2026  11:59:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 494 C --- Kühlluftgebläse defekt
Suche nach Miele 494 Kühlluftgebläse defekt
BID = 675526
Sam49
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kühlluftgebläse defekt
Gerätetyp : T 494 C
S - Nummer : 00/30800249
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag,
ich habe da mal eine Frage:
Mein Miele-Trockner T 494 C ist jetzt 11 Jahre alt. Bis jetzt hat er ohne Probleme immer getrocknet (bis jetzt noch keine Reparatur). Nun ist mir vor ein paar Tagen aufgefallen, das er anfängt, dumpf zu brummen, wenn das Kaltluftgebläse angehen soll. Der Trockner wird aussen sehr heiss, es kommt keine Luft mehr aus dem Lüftungsgitter.
Ich habe das Gebläse ausgebaut und im Probelauf getestet. Der Motor läuft an, bleibt jedoch nach ca. 30 - 45 Sekunden stehen und ist dann sehr heiss (auch ohne Kondensator).
Ist dieses Gebläse jetzt kaputt oder ist das normal?
Vielen Dank im Voraus an alle für Antworten
Sam49
BID = 675596
MacWurst
Zur Homepage von MacWurst
Hallo Sam49
Tausch den Kondensator.
Wenn dieser defekt ist, kommt der Motor nicht oder nur schwer auf Drehzahl und die Motorwicklung wird heiß bis der eingebaute Wicklungsschutz abschaltet.
LG MacWurst
BID = 675629
Sam49
Hallo MacWurst,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Kondensator schon abgebaut, jedoch wird der Motor trotzdem heiss und schaltet ab.
Weisst du noch eine Lösung?
LG
Sam49
BID = 675649
MacWurst
Hallo Sam49,
das ist normal. Ohne Kondensator läuft der Motor nicht!!!
Dieser ist zwingend notwendig.
Einphasen-Asynchronmotor
LG WacWurst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194311470   Heute : 6244    Gestern : 12485    Online : 654        16.11.2026    11:59
