BenQ TFT FP73G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktion nur wenn aufgeheizt
Serverzeit: 04 11 2026  23:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP73G --- Funktion nur wenn aufgeheizt
Suche nach TFT BenQ
BID = 675461
Granyala
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Funktion nur wenn aufgeheizt
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP73G
Hallo und einen schönen Sonntag
Seit 3 Tagen verhält sich mein LCD etwas merkwürdig. Will ich ihn anschalten, leuchtet die Status LED für ca 1 Sekunde grün und geht dann wieder aus.
Das Bild bleibt die gesamte Zeit komplett schwarz.
Aus diversen Suchen hier im Forum würd ich sagen das das Problem am ehesten dem Inverter zuzuordnen wäre.
Aber jetzt kommt der lustige Part daran: Mein erster Verdacht war das vllt Kondenswasser in den Monitor gelangt sein könnte, da ich in der Nacht Wäsche hier im Zimmer trockne. Also hab ich ihn für eine Stunde der Sonnenstrahlung ausgesetzt und er funktionierte wieder einwandfrei.
Am nächsten Morgen das selbe Spielchen (Nur diesmal ohne die Möglichkeit des Wassers, da ich nix getrocknet hab), wieder reproduzierbar funktionierte er tadellos sobald ich ihn irgendwie aufheize.
Auch an einem dritten Tag funktionierte das wieder.
Nun meine Frage: Welcher Defekt könnte ein derartiges Verhalten hervorrufen? Mein Verdacht als angehender Mikrosystemtechniker wäre das vielleicht eine Lötstelle kaputt ist und der Kontakt erst durch thermische Ausdehnung zustande kommt wenn das Gerät in Betrieb / in der Sonne ist.
Allerdings wäre ich für weitere Meinungen dankbar, vor allem da ich nicht wirklich vom Fach bin.
Ich hab auch schon versucht das Gerät zu öffnen, jedoch zeigte sich das Gehäuse von dem Lösen der 4 Schrauben komplett unbeeindruckt und wackelte nicht einmal. Sind die Teile vielleicht verklebt?
Link zum Datenblatt falls noch offene Fragen sind:
http://www.prad.de/pdf/benq_fp73g_6ms.pdf
Ich würde beim öffnen derart empfindlicher Technik nur ungern Gewalt anwenden.
Granyala
And the people shall deliver the wicked under your divine judgement.
Where their sins will be weighed in balance with all that is just and true.
-Hallowed are the Ori-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Granyala am  7 Mär 2010 12:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Granyala am  7 Mär 2010 12:44 ]
BID = 675471
80186
Zur Homepage von 80186
Standardfehler "Verschleißteil" = Kondensatoren = Elkos
Kapazitätsverlust
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 675487
Granyala
80186 hat am  7 Mär 2010 13:11 geschrieben :
Kapazitätsverlust
Hmm... schräg. BenQ gibt MTBF des Gerätes mit 60000h Bestriebsstunden an. Der Monitor lief wenns hoch kommt 15000 in den 4 Jahren. :S
Aber wenns wirklich Kapazitätsverlust ist ists nur eine Frage der Zeit bis die "Vorwärmung" auch nichts mehr bringt.
Ich danke dir. Ich werd bei Gelegenheit das Gerät mal öffnen (Sofern ichs denn hinkrieg) und mal schaun ob ich das repariert repariert bekomme.
Granyala
BID = 675585
80186
Richtig erkannt
Mfg Udo
BID = 675753
Granyala
So.. habs jetzt geschafft die Platine auszubauen. 2 330µF Elektrolyt-Kondensatoren haben ausgebeulte Deckel und der große 100µF Kondensator hat an einem Kontakt so bräunliches Zeugs dran.
Werd denk mal einfach alle Kondensatoren auswechseln.
Ist es normal das die Platine an einigen Stellen ölig ist?
BID = 675778
Granyala
Doppelpost weil editieren nicht will oO
Hat jemand eine Ahnung wo man einen Kondensator mit folgenden Eigenschaften kriegt:
100µF
450V
Länge 40mm (ist eig egal da ist genug Platz)
Dicke 20mm (sollte nicht dicker als 25mm sein sonst geht die Abdeckung nimmer drauf)
Granyala
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Granyala am  8 Mär 2010 16:41 ]
BID = 675827
80186
1.jo alle Raus
2.Gute KondensatorenHier
3.Probiere es mal hier in Shop100µf 450V
Mfg Udo
BID = 675835
Granyala
Jap die von Panasonic bei Reichelt hab ich auch schon gefunden.
Das Problem ist das der Dicke "SNAP- IN" ist. Was genau bedeutet das? Auf dem Bild sind die Beinchen viel zu kurz als das ich sie durch die Platine stöpseln kann (zumal ich den Kondensator ohnehin hinlegen muß).
Aber danke für die Adresse: Die ham nen 2cm 1000µF 16V Elko den ich suchte da der 2.5cm von Reichelt zu groß ist. (würde die Metallabdeckung berühren)
Granyala
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Granyala am  8 Mär 2010 20:30 ]
BID = 675871
80186
Der geht auch Klick
Mfg Udo
BID = 675965
Granyala
Ok... danke.
Aber aus rein technischem Interesse:
Warum geht der auch? Haben Elektrolytkondesatoren bei der Betriebsspannung so eine große Toleranz? Weil 50V erscheint mir ziemlich viel, zumal ich nicht weiß welche Potentialdifferenz die Schaltung da wirklich anlegt.
BID = 676170
Granyala
Nachdem ich gefühlt das halbe Internet umgegraben hab, hab ich endlich einen gefunden.
https://low-esr-shop.eu/de/shop-ber......html
Ist zwar 25mm dick, aber ich denk das wird passen. Da der Elko liegt und isoliert ist dürfte es auch kein Problem sein wenn er die Metallabdeckung berührt.
Mal schaun wann die Teile ankommen. Da es meine erste Lötarbeit sein wird geb ich dem testsubjekt eine Überlebenschance von 25%
BID = 676173
80186
Tach
Kauf dir eine Endlötsaugpumpe 10€ oder 12€ Ersa vac 2
Kondensatoren haben zu Glück nur zwei Beine!
Gute Nacht
Mfg Udo
BID = 676398
80186
Kann natürlich auch eine Introvac sein .
Oder Löt-Entlötstation Viele §§§ oder €€€€
Mfg Udo
BID = 676465
schmitzalex
Gute Nacht
Und die sollten auch nicht vertauscht werden.
BID = 678154
Granyala
Ja wenns "bumm" macht ist das nicht so lustig. Glücklicherweise sind sie ja sehr deutlich sowohl am Bauteil als auch auf der Platine gekennzeichnet.
Habs ohne große Probleme ohne Entlötpumpe hinbekommen.
Hab alle 12 Kondensatoren ausgetauscht und das Gerät funktioniert wieder einwandfrei. Vielen Dank für eure Hilfe.
Granyala
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189275   Heute : 38486    Gestern : 65408    Online : 413        4.11.2026    23:48
