Yamaha Verst RX-V 650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  09:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha RX-V 650 --- Endstufe defekt?
Suche nach Yamaha Endstufe defekt?
BID = 675457
JacklH
Geräteart : Verstärker
Defekt : Endstufe defekt?
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V 650
Chassis : titan
Ich bin noch ganz neu hier bin über Google auf das Forum gestoßen und hab mir bereits den Beitrag "Defekt nach Netztrennung" durchgelesen und die Foren suche bemüht aber nichts gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Hier mein Problem ich hab mir den AVR über ebay gekauft jedoch ist er leider mit einem "Transportschaden" angekommen. Hinten am Gehäusedeckel hat er eine ordentliche Delle und innen ist das Führungsblech komplett deformiert; naja die Platinen der Vorstufe scheinen nichts abbekommen zu haben. (was ich halt erkennen kann) Also einschalten lässt er sich, es klickt einmal das Display leuchtet, (Pure Direct flackert nicht) auch sonst scheint Softwareseitig alles in Ordnung zu sein. Decodieren funktioniert, alle Eingänge funktionieren (analog & digital) sowie das umschalten zwischen ihnen.
Jetzt zum eigentlichen Problem: es kommt absolut nix an den Boxen an :/ (durchmessen konnte ichs noch nicht werd mir meinen Multimeter am Mi von zu Hause holen)
Über Pre-out bekomme ich ein Signal die Sicherungen innen scheinen auch ok zu sein (die eine weiße konnte ich leider noch nicht durchmessen)
Sonst schaut eigentlich alles gut aus soweit ich es erkennen konnte.
Vielleicht hattet ihr ja schon ein ähnliches Problem oder wisst worum es sich handeln könnte. Ich würde mich auch sehr über das Passwort zur Service Manual des RX-V 650 freuen bin zwar ein Elektronik Laie aber die Bauteile durchzumessen und gegebenenfalls zu ersetzen traue ich mir zu. Freue mich schon auf eure Antworten
Liebe Grüße aus Wien
Jakob
BID = 675561
JacklH
Also hilft nur der Weg zum Yamaha Händler? Wisst Ihr vielleicht was so eine Reparatur kosten könnte? Bzw. einen Yamaha Händler in Wien?
Lg
BID = 676521
JacklH
Ich habe mittlerweile den AVR überprüfen lassen jedoch konnte der Servicebetrieb den Schaden nicht finden. Alle Bauteile wurden durchgemessen. Man hat mich an einen spezialisten überwiesen...
Scheinbar schalten die Endstufen Relais ( 2 Stück ) nicht durch obwohl sie vollkommen in Ordnung sind, die Ursache dafür ist leider unbekannt.
Hatte jemand von euch soetwas vielleicht schon oder kennt sich mit dieser Problematik aus?
Naja ich berichte auf jeden Fall wie es ausgegangen ist...
BID = 676622
seychellenmanus
Werden die Relais denn angesteuert? Sprich liegt die Steuerspannung nach einigen Sekunden an den Spulen an?
Wenn a sind die Relaiskontakte defekt wenn nein ist die Schutzschaltung zu prüfen.
BID = 678078
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Du haste eine Private Nachricht von mir erhalten
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518722   Heute : 12701    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    9:43
