Siemens SpüMa S9VT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt auf 1 stehen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 675320
johanna77 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Iserlohn
Defekt : Bleibt auf 1 stehen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE65A590/18
habe folgendes Problem mit der Spülmaschine:
egal welches Programm ich wähle, das Geschirr wird nicht richtig sauber, das Programm bleibt immer auf 1 stehen.
Ich habe auch folgendes gemerkt:
Programme, die sonst immer 90-120 Minuten gedauert haben, dauern jetzt 20-30 Minuten. Das Geschirr wird nicht richtig sauber und es ist glitschig.
Z.B. das Programm 70 Grad, Intensivspülen, hat sonst 5 Programmabläufe (Vorspülen, Reinigen, Zwischenspülen, Klarspülen, Trocknen). Durch die Geräusche kann ich erkennen, dass Wasser reingepumt wird und nach einiger Spülzeit wieder rausgepumt wird. Das Programm läuft dann weiter mit Geräuschen der Pumpe, die kein vorhandenes Wasser mehr rauspumpen will, bis das Programm auf 1 stehen bleibt.
Es ist beim Spülen genug Wasser vorhanden und das Wasser ist auch heiß, es wird aber nur ein Programmablauf durchgeführt, das Reinigen, Rest nicht.
Mein Mann hat schon die Maschine auseinandergenommen und gereinigt, Sieb, Wassertasche, Schläuche, ohne Erfolg
Kann vielleicht der Aquasensor kaputt sein?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
johanna 77
BID = 675717
Jürgen288 Inventar
Hallo johanna 77,
| | bis das Programm auf 1 stehen bleibt |
Bei "zu langer" Laufzeit bleibt das Programm -mit der 1 im Display- stehen.
Könnte sein, dass der Niveaugeber, oder der Riffelschlauch auf der linken Maschinenseite stark verschmutzt ist.
Heizt der GS noch auf?
Gleich zu Startbeginn pumpt der GS für ca.30`` ab, dann beginnt der Wasserzulauf mit dem Betrieb der Umwälzpumpe (UP), Sprüharme drehen dann.
Läuft das noch soweit ordentlich ab?
Wenn Wasser im Spülraum steht, wird das zu Startbeginn noch alles abgepumpt?
| | dass Wasser reingepumt wird und nach einiger Spülzeit wieder rausgepumt wird. |
Was muss ich unter "einiger Zeit" verstehen?
| | Kann vielleicht der Aquasensor kaputt sein? |
Es sollte auch ein Spülprogramm geben, wo der Sensor nicht aktiv ist.
Schau mal in die GA von Eurem GS.
Gruß Jürgen
BID = 675875
Hallo Jürgen,
mein Mann hat heute die Spülmaschine wieder auseinandergenommen.
Alles noch einmal überprüft, die Schläuche waren bereits gereinigt, der Geber auch. Alles ist sauber.
Den Sieb soweit wie möglich auseinandergenommen und gereinigt. Wie kommt man eigentlich an die Pumpenflügel dran?
Was ich noch nicht erwähnt habe, erst nachdem ich die Reset Taste betätige (man hört die Pumpe), startet überhaupt ein Programm. Sonst passiert nichts, wenn man vorher nicht resetet hat. Das Wasser wird heiß beim Spülen. Die Sprüharme bewegen sich auch, weil man die Bewegungen mit dem Wasser hört.
Wir haben heute die Maschine wieder ausprobiert, sie startete erst nach dem Reseten. Sie spülte ca. 20 Minuten und das war´s (dieses Programm dauert sonst 90 Minuten), danach brummen und wieder die 1 im Display.
Leider haben wir ein Programm ohne Aquasensor noch nicht laufen lassen.
Machen wir aber.
Vielen Dank für Deine Antwort.
johanna77
BID = 676000
Jürgen288 Inventar
Hallo johanna77,
| | erst nachdem ich die Reset Taste betätige (man hört die Pumpe), startet überhaupt ein Programm |
| | Sie spülte ca. 20 Minuten und das war´s (dieses Programm dauert sonst 90 Minuten), danach brummen und wieder die 1 im Display. |
In der Bodenwanne -unter dem Spülraum- ist ein Schwimmerschalter verbaut, der bei "Leckagewasser" die Ablaufpumpe
(auf Dauerlauf) zuschaltet.
| | Gleich zu Startbeginn pumpt der GS für ca.30`` ab, dann beginnt der Wasserzulauf mit dem Betrieb der Umwälzpumpe (UP), Sprüharme drehen dann. Läuft das noch soweit ordentlich ab? |
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 676002
prinz. Moderator
Moin
Foto vom Wassersystem machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 676051
Hallo Jürgen,
leider können wir unter den Spülarm, den von Dir erwähnten Schwimmerschalter nicht entdecken.
"Gleich zu Startbeginn pumpt der GS für ca.30`` ab, dann beginnt der Wasserzulauf mit dem Betrieb der Umwälzpumpe (UP), Sprüharme drehen dann. Läuft das noch soweit ordentlich ab? "
Erst nach dem die Resettaste betätigt wurde und man dann ein Programm ausgewählt hat, pumpt der GS für ca. 30 Sek. ab. Dann beginnt der Wasserzulauf, die Wassertasche füllt sich voll (haben wir beobachtet), und es fängt an zu spülen, die Sprüharme drehen sich mit heiß werdendem Wasser.
Grüße
Johanna77
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490265 Heute : 6822 Gestern : 16862 Online : 689 24.11.2026 9:20 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,258780002594
