Beko WaMa WA 8660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Testprogramm OK..?
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA 8660 --- Testprogramm OK..?
Suche nach Beko 8660
BID = 675045
dersucher
Defekt : Testprogramm OK..?
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8660
Typus: 8366 CT
Serien Nummer: 06-114887-09
habe mich schon hier im Forum eingelesen. Und es tatsächlich geschafft das Testprrgramm der Maschine durchlaufen zu lassen.
Allerdings gings es bei mir nur wie folgt.
1. Maschine am "EIN/AUS" Knopf auschalten.
2. Maschine wieder einschalten und gleichzeitig den "PLay/Pause" Knopf gedrückt halten.
Das Testprogramm läuft aus meiner Sicht einwandfrei durch.
"Alles" blinkt und ich kann per "Play" Knopf durch die Funktionen schalten.
Dreht links, Dreht rechts, Schleudert, In alle Fächer kommt Wasser, Dreht mit Wasser, pumpt ab.
Ein Reparaturservice hatte die Heizung "gemessen" und die funktioniert wohl auch. (Allerdings hat er nicht einmal das Testprogramm zum laufen bekommen......? oder wollte nicht....wer weiss....)
Wenn nun das Testprogramm durchgelaufen ist, bin ich wieder am ANfang des Testprogramms, "alles" blinkt.
Nun mache ich die Maschine wieder AUS und AN über den "AN/AUS" Knopf und dann habe ich leider wider das selbe Bild, wie sie stehen geblieben ist.
Folgende Optionen leuchten "Express" "ohne Schleudern" und die "Hauptwäsche"<-- blinkt.
Was kann ich noch machen?
Vielen Dank
Stefan
EDIT: Habe hier gelesen das es das "EPROM" sein kann, wie schwer ist es die Platine selber auszutauschen? ALso einen PC kann ich komplett zerlegen und wieder zusammenbauen. Bin ich in der Lage die Platine zu wechseln? Muss man dafür löten o.ä.?
Woher bekomme ich die Platine? WIe teuer?
ODer gibt es noch was anderes was ich machen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersucher am  5 Mär 2010 11:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersucher am  5 Mär 2010 11:37 ]
BID = 675047
dersucher
leider war kein Edit mehr möglich...
Habe nun "in der Bucht" ein STeuerplatine im AUstausch für 60€ gefunden. INkl. Einbauanleitung. (Obwohl bei den paar STeckverbindungen, wohl nicht nötig )
Steuerplatine
Wäre mir damit wohl geholfen?
EDIT: Habe soeben bei dem "Auktionär" angerufen und die Sache erklärt. Er sagt es wäre zu 90% die STeuerplatine. Ich kann ihm meine alte zuschicken, diese wird zuerst durchgeprüft und wenn diese tatsächlich nicht OK ist, dann schickt er mir eine neue, oder eben eine reparierte zurück.
ICh denke das hört sich gut an.
gebe noch mal Rückmeldung wie die Sache verlaufen ist.
Danke an das Forum!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersucher am  5 Mär 2010 12:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dersucher am  5 Mär 2010 12:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445894   Heute : 1245    Gestern : 20435    Online : 416        22.11.2026    2:12
