Drahtlose Signalübertragung
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674923
jan1509
Hallo Zusammen,
ich hätte da ein Problem, wozu ich gerne die Meinung einiger Experten hören würde
Also folgende Ausgangssituation. Es gibt ein Fahrzeug (C), dass an zwei verschiedenen Stellen (B + C) anhalten kann. Auf dem Fahrzeug befinden sich 2 Motoren die je einem Relais geschaltet werden, zusätzlich gibt es noch zwei Lichtschranken und drei weitere andere Signale. Zwischen den beiden Positionierungsstellen gibt es eine Steuerung (Siemens LOGO) die Ausgänge sollen die Relais schalten und sie erwartet zusätzlich 5 Inputs von dem Fahrzeug. Auf dem Fahrzeug ist eine 24V Stromversorgung vorhanden.
Wie bekomme ich eine möglichst einfache Übertragung dieser Ströme von A und B nach C hin, ohne mechanische Kontakte zu verwenden, also keine Schleifkontakte. Zusätzlich sind nicht erlaubt: RFID, Induktion.
Mein Gedanke war eine Infrarotschnittstelle, aber wie bekomme ich das hin? Wie kann ich Signale zusammenführen und sie danach wieder "aufsplitten" damit ich sie in die Inputs als einzelne Kabel führen kann?
Ich hoffe ihr könnt mir Ideen liefern.
BID = 674924
hajos118
Versuch' doch eine serielle Schnittstelle damit zu beauftragen.
Dann ist's "nur" eine Frage des Protokolls, welche Daten mit welchem Befehl ein- oder ausgeschaltet werden.
Einfachste Möglichkeit ist ein IR - Fernsteuermodul (Störsicherheit durch Modulation machen die Übertrager und Empfänger hardwareseitig).
Auf Empfängerseite ist dann ein rel. kleiner µC mit der Decodierung und Ausgabe der Signale beschäftigt.
.... Nur so ein schneller Gedanke ....
BID = 674926
jan1509
Serielle Schnittstelle heißt doch quasi ein Hardwareseitiger Stecker oder nicht?
Hab noch was vergessen die Positionierungstoleranz leigt bei ca. 1-2cm
BID = 674928
hajos118
Ich würde die Signale auf dem Fahrzeug über einen kleinen µC aufnehmen, an dessen seriellen Anschluß ein IR-Sendemodul und ein IR Empfangsmodul anschließen und mit rel. niedriger Baudrate die Daten über ein einfaches Protokoll verschicken, wobei die Gegenstelle den Empfang jedesmal zu bestätigen hat. Wird keine Bestätigung empfangen, dann nochmal senden.
An die Logo (5 Eingänge, 24V) kommen 5 Optokoppler, dessen Eingänge von einem µC angesteuert werden. Der µC hat die gleiche Beschaltung wie auf dem Fahrzeug - nur dass die 5 Signale eben als Ausgang programmiert sind.
Am Empfangs - µC muss als softwaremäßiges Gegenstück zum Sender programmiert werden, damit auch sicher die Signale übertragen werden.
Das Fahrzeug sendet die Signale - der Empfänger bestätigt den Empfang und gibt die Daten über die Optokoppler an die Logo. Wenn sich die Daten ändern, dann sendet das Fahrzeug erneut, das Spiel beginnt von vorn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  4 Mär 2010 17:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498371   Heute : 14935    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    17:18
