Miele WaMa w 713
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebriemen
Serverzeit: 29 11 2026  04:36:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w 713 --- Antriebriemen
Suche nach Miele
BID = 674758
Pokolyt
Defekt : Antriebriemen
Gerätetyp : w 713
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Antriebsriemen meiner Miele.
Dieser schleift nach innen an der Trommel.
Ich habe auch schon einen neuen eingebaut mit dem gleichen Ergebnis. Er will einfach nicht in der Mitte des Rades laufen.
Motor ist fest und die Motorhalterung mit den Gummis sind auch OK.
Nun weiß ich echt nicht weiter.
Wer bitte kann mir helfen?
MfG Pokolyt
BID = 674802
usuallyusefulforyou
Lagerspiel prüfen:
Tür öffnen und Trommel versuchen anzuheben.
Im Normalfall, bei intakten Lagern, darf kein merkliches Spiel zu spüren sein, allenfalls 0,5 - 1mm(maximal)!
Ist eines oder sind beide Lager verschlissen, wird das Lagerspiel des Trommelzapfens -und damit der Trommel- grösser. Dadurch kann sich die Trommel um genau diesen Betrag vorne nach unten senken.
Gleichzeitig kippt hinten das Antriebsrad -durch das Eigengewicht der Trommel- aus der Senkrechten: oben leicht nach vorne, unten um denselben Betrag nach hinten- : Der Antriebriemen läuft schräg, er hat dann das Bestreben, Richtung Trommel zu wandern,
Dann wäre umgehender Lagerwechsel angesagt, ehe der Schaden noch grösser wird,
Gruss,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605399   Heute : 2869    Gestern : 16750    Online : 123        29.11.2026    4:36
