Lüftung für den Serverraum planung
Serverzeit: 23 11 2026  13:00:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674697
ckd1987
Servus,
in meinem Serverraum möchte ich für etwas abkühlung sorgen und hab mir dafür mal folgende Bauteile zusammen gesucht:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....R-R10
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-FACH
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....DREHR
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....0X120
Der Raum ist nicht sonderlich groß, somit sollten 2 der Lüfter ausreichen.
Anbringen möchte ich die an oben an der Tür. Um frischluft anzusagen hätte ich einfach unten an der Tür einen ca. 5cm hohen Spalt reingesägt...?
Mein Frage nun ist nun , was ich denn noch fehlt? abgesehn vom kabel aus der steckdose in den drehzahlregler und was ich noch wichtiges beachten/ändern sollte.
THX & Greez
Alex
BID = 674703
Du wohnst in Deinem Eigentum, also nicht zur Miete?
Hat der Serverraum kein Fenster?
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 674710
Auch in einem kleinen Raum kann man ein Dutzend Rechner aufstellen, und die heizen gewaltig.
Vielleicht solltest du mal einen Blick auf deine Stromrechnung werfen, damit man weiß, wieviel kW da abzuführen sind.
Außerdem:
Wie sehr heizt sich der Raum im Sommer durch die Sonneneinstrahlung auf und wo willst du die Warmluft hinblasen?
BID = 674715
Ronnie1958
Hallo Alex,
perl hat schon das Wesentliche erwähnt, was ich auch fragen wollte - war zwischendurch Nescafe machen Was noch fehlt: Wo kommt die Zuluft her und gibt es eventuell eine offene Feuerstelle in der Wohnung?
Die abzuführende Leistung kann man ermitteln durch:
- Messung des Verbrauchs der Geräte, z.B. mit Zwischenstecker-Messgerät,
- Raum abkühlen lassen, Thermometer hineinlegen und gucken, um wieviel Grad der/die Server den Raum innerhalb einiger Stunden aufheizt.
Ronnie
BID = 674716
ckd1987 hat am  3 Mär 2010 13:12 geschrieben :
Das bringt aber so nichts,da dann der Luftaustausch nur über den "kurzen Weg" rund um die Tür erfolgt.
Luftein und Austritt sollten gegenüber liegen um eine Zirkulation zu erreichen.
BID = 674723
Lightyear
Das halte ich für ein Gerücht...
Die Warme Luft steigt ja auf und bildet im äußeren Raum eine schöne, warme Schicht unter der Raumdecke. Erst wenn der äußere Raum komplett erwärmt ist, ändert sich die Temperatur der bodennahen Luftschicht signifikant.
Somit kann Alex' Plan durchaus funktionieren, wenn ordentlich dimensioniert
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 674730
DAnn überleg mal,warum in "richtigen" PC-Gehäusen der "Frischlufteinlass" bzw. Lüfter meist vorn unten ist,und die "Abluft" meist meist hinten oben rausgeht...
Und ich könnte noch ein paar Beispiele mehr bringen,wo das selbe Prinzip angewendet wird.
Die Jungs werden sich ja was dabei gedacht haben.
Da ich aber kein Strömungstechniker bin und das alles nur mit den Augen geklaut habe,halte ich mich jetzt raus,sonst meint wieder einer ich würde nur klugsch***en...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Mär 2010 16:06 ]
BID = 674736
Ronnie1958
Im PC-Gehäuse ist hinten unten einfach kein Platz für eine ausreichende Zuluftöffnung. Das Mutterbrett reicht meist bis ganz unten und man kann tief unten noch eine Karte einstecken. Die würde die Strömung behindern und nach einigen Jahren Luftdurchsatz unter einer dicken Staubschicht stecken.
BID = 674737
Wenn der Raum wo er die Warmluft rein bläst geschlossen ist,saugt er die warme Luft wieder an.
BID = 674746
Lightyear
Ja, aber erst, wenn der "Abluftraum" ziemlich aufgeheizt ist - bis dahin ist die Luftschicht in Fußbodennähe deutlich (!) kühler, als die Luftschicht an der Raumdecke. In einem Raum mit normal geschichteten Luftschichten (ohne nenneswerte Luftumwälzung durch z.B. Deckenventilatoren) und ca. 3m Raumhöhe, beträgt der Unterschied zwischen fußboden- und deckennah gemessener Lufttemperatur mehrere °.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 675158
ckd1987
Ui
Irgentwie hab ich keine Benachrichtigungsmail bekommen sonst hätte ich schon viel früher geantwortet
Also:
1. Wohnen tuh ich da garnicht sondern es ist mein Büro.
2. Der Serverraum hat keine Fenster und hat die Maße von ca. 2x2m und um die 3,5meter hoch
3. Da der Raum mitten im Büro ist, gibt es keine Sonneneinstrahlung.
4. In dem Raum befindet sich eine Telefonanlage, 2 Server (beide Dell, ein Rack und ein Tower) sowie allerhand Switches,Ports und kleinere Hardware, einige Teile davon sind in einem Serverschrank(der oben Ventilatoren hat) verstaut.
5. Die Themperatur, steigt sehr sehr schnell an wenn die Tür zu ist, nach ca 1h + 20-30°C
6. Der äußere "Raum" ist ein Flur , ein langer Flur mit ständiger Frischluftzufur weil die Terrasentür häufig offen ist(Raucher etc)
soweit so gut, vielen dank an der Stelle für die rege Beteiligung an meinem Hitzestau
greez alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ckd1987 am  5 Mär 2010 21:40 ]
BID = 675174
Wenn die Temperatur wirklich in einer Stunde um 20-30° ansteigt dann hilft da kein Lüfter mehr. Da solltest du über die Anschaffung eines Klimagerätes nachdenken.
BID = 675178
Oder die Tür auf lassen und sich (zumindest im Winter) über die zusätzliche Heizung freuen...
BID = 675181
ckd1987
ich muss das mal am montag testen dann hab ich die genaue Themperatur
BID = 675192
ckd1987
also ich habs jetzt mal gemessen, es sind + 8°C in einer Stunde. es waren dann wohl eher gefühlte 20C°
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475565   Heute : 8960    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    13:00
