Technisat Digital-RX Digit MF4-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby keine Uhr ] [
Serverzeit: 03 11 2026  12:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Technisat Digit MF4-S --- Standby keine Uhr ] [
Suche nach Technisat
Problem gelöst
BID = 674696
Lötfix
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Standby keine Uhr ] [
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Digit MF4-S
Ich habe ein Problem mit dem Receiver und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Die Symptome:
Wird der RX in Standby geschaltet kommt nur kurz die Uhrzeit, dann zeigt er abwechselnd ----, das rechte Quadrat läuft, --:--, manchmal zeigt er ) ( die aufeinander zulaufen,...
Was ich bisher versucht habe:
Flash-Reset laut Anleitung
Werkseinstellungen
Komme frühestens morgen früh wieder an das Gerät, muß jetzt zur Arbeit.
mfg lötfix
BID = 674842
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
softwareupdate mal noch durchführen
BID = 674862
Lötfix
Software ist auf aktuellem Stand, kann nur versuchen über PC neu einspielen!?
mfg lötfix
BID = 676801
Lötfix
So, hat länger gedauert, aber der Schnupfen hatte mich eiskalt erwischt.
Hab mal eine ältere SW eingespielt, die neueren Versionen gibt es nur über Sat.
Den Hinweis aufs Update hab ich mal abgelehnt, mach ich erst wenn der Fehler jetzt nicht kommt.
mfg lötfix
BID = 676851
Lötfix
Software einspielen hat nicht geholfen
Beim Ausschalten nach längerem Betrieb (Gerät ist warm) tritt der Fehler auf, bei kaltem Gerät nicht.
Weiß jemand was die aufeinander zulaufenden ] [ bedeuten?
Könnte das ein Netzteilproblem sein?
mfg lötfix
BID = 677209
Satfan123
mach mal nen elko check im netzteil per esr und wärme /Kälte
BID = 677213
Lötfix
Wenn ich den Netzteilbereich mit dem Fön erwärme, tritt der Fehler auf - dachte alte Elkos werden bei Erwärmung wieder besser - werde mal tauchen bzw. die Spannungen mit dem Oszilloguck untersuchen.
Danke, lötfix
BID = 677301
Lötfix
Hab mich mit dem Oszi an die Niederspannungsseite vom Trafo geklemmt und folgendes entdeckt:
Bei kaltem Gerät durchgehend Rechteck und Schwingungen (k.A. ob die Kurvenform OK ist) beim Umschalten in Standby leichte Änderungen an der Frequenz/Breite was ja zu erwarten ist.
Bei vorgewärmten Gerät verschwindet beim Umschalten auf Standby das Rechteck am Trafo für ca. 0,5..1s und kommt wieder. Ich vermute dadurch wird ein Reset ausgelöst bzw. der Microcontroller gestört.
Das Netzteil ist mit einem ICE 2B0565 aufgebaut, muß mich mal ins Datenblatt einarbeiten.
mfg lötfix
BID = 678326
Lötfix
Elkos im Netzteil sind getauscht - Fehler noch immer da
mfg lötfix
BID = 681468
Lötfix
Fehler gefunden!
Heute hab ich einen neuen ICE2B0565 ins Netzteil eingbaut und der Fehler ist weg.
Danke für die Hilfe.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  3 Apr 2010 15:30 ]
BID = 712911
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wieder offen.
BID = 712914
Lötfix
Zu früh gefreut, nach ca. 4 Monaten nochmals der selbe Fehler.
Das Netzteil setzt beim Übergang vom Betrieb in Standby kurz aus, Receiver startet neu.
Nochmaliger IC-Tausch und Elko-Check brachten diesmal keine Verhaltensänderung.
Erst nach dem Austausch des Optokopplers EL817 bzw. FOD817 zeigte sich normales Verhalten.
Ich hoffe, der Fehler ist jetzt entgültig behoben, den 1. Monat hat er bereits überstanden...
mfg lötfix
BID = 713901
Satfan123
Technisat hatte doch früher bei den älteren geräten probleme mit den optokopplern
BID = 714012
Lötfix
Aufgrund einer Anfrage per PM über Widerstände im Netzteil hab ich mal ein Bild gemacht und die Bauteile beschriftet:
Auf der Lötseite im Bild nicht sichtbar:
An Pin3 vom ICE2B0565 liegt ein 1R2
Parallel zum Kondensator 3X 330kΩ in Reihe
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124858   Heute : 34884    Gestern : 70074    Online : 409        3.11.2026    12:31
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
