Miele WaTro T 432
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klixon defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 432 --- Klixon defekt
Suche nach Miele Klixon defekt
BID = 674474
the-evil
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Klixon defekt
Gerätetyp : T 432
Moin Moin....
Ich müsste bei unserem Miele T432 einen Klixon tauschen.
Problem : ich komm nicht ran...
- Sechs schrauben aus der Trommelrückwand sind raus.
- 2 Schrauben vom Trommellager sind raus.
- Trommelrückwand lies sich lösen und der Blick ist frei auf die Klixons.
Jetzt noch die 3 Schrauben vom Heizungskasten gelöst und.....nix
Hätte darauf gewettet, dass sich der ganze Heizungskasten nach unten
schieben lassen würde. Geht aber nicht.
In Richtung Trommellager lässt er sich bewegen.
Was habe ich vergessen ???
Würde gerne ein Bild beilegen, wenn meine Frau unsere Cam wiederfindet
für jeden Tip dankbar....
Rich
BID = 674511
Oberwittler
Hy the-evil,
du musst noch die Schraube ganz oben vom Zwischenblech lösen, dann kannst du dieses Abnehmen und die Heizung nach oben in die Trommel rausziehen. Vorher natürlich den Stecker der rechts sitzt abziehen.
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
BID = 675769
the-evil
Moin...
Geschafft
Musste aber echt lange überlegen welches "zwischenblech" du meintest...
Trockner läuft erst mal wieder, der alte Klixon gibt mir aber zu denken ( siehe Bild ).
Passiert ja schon mal, dass die nicht schalten wollen...aber DAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the-evil am  8 Mär 2010 15:57 ]
BID = 676104
shotty
Hallo Rich,
ja, so sehen Thermostaten aus, die es hinter sich haben.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336654   Heute : 6222    Gestern : 12669    Online : 311        18.11.2026    11:18
