Krümel von defekten NiCd-Akkus giftig?
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 674427
Bartholomew
Moin,
Geht wieder um die Ex-geschützten Handscheinwerfer. In einem Gehäuse sind noch jede Menge "Krümel" von defekten NiCd-Akkus. Ein neues Akkupack, das da reingestellt wurde, ist auch von dem Zeug bedeckt (die Leuchte wird ja ab und an geschwenkt).
Am liebsten würde ich das Zeug einfach absaugen. Darf ich? Oder muss ich einen feuchten Lappen nehmen, und den dann im Sondermüll entsorgen?
Gruß, Bartho
BID = 674428
Solange die Akkus nicht mechanisch zerstört sind, tritt nur Kalilauge aus, die sich an der Luft mit CO2 zur ungefährlichen Pottasche verbindet.
Durch den Elektrolyten können aber andere Metallteile der Lampe, insbesondere Kupfer, im ihre Salze verwandelt worden sein, die etwas giftig sind.
NiCd-Akkus und Elektroschrott überhaupt gehören aber heutzutage ohnehin nicht mehr in den Hausmüll, sondern in die Schachtel für verbrauchte Batterien bei Aldi bzw. in den Elektroschrott.
P.S.:
Ja, Wenn das ein weisses Pulver ist, erst wegsaugen und dann den feuchten Lappen nehmen.
Wenn Kontakte korrodiert sind, wirst du sie dann blankfeilen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Mär 2010 14:27 ]
BID = 674432
Bartholomew
Besten dank für die fixe Antwort
Jepp, ist weißes Pulver. Die neuen Akkus sind frei von Kontaktproblemen. Das alte Pack ist schon fachgerecht entsorgt.
Fotos folgen später im anderen Thread.
Gruß, Bartho
BID = 674439
Schade.
Mit ein paar Lade/Entladespielen (jede Zelle einzeln) bekommt man oft wieder Leben in die Zellen und du hättest sie evtl. noch privat nutzen können.
Das Verfahren taugt natürlich nicht für den professionellen oder sogar sicherheitsrelevanten Einsatz.
Auch gesunde NiCd-Zellen schwitzen übrigens gern etwas KOH aus, was dann zu einem feinen Kristallflaum auf der Oberfläche führt.
Bei der Wartung sollte man deshalb besonders den Bereich der Dichtungen feucht abwischen, damit der Akku nicht durch Kriechströme entladen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468103   Heute : 1475    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    2:03
